Als5
Фрезерование лыски на валу
Добрый день! Нужно на валу фрезеровать 2 симметричные лыски. Как зафиксировать вал при фрезерования второй лыски?Обработка на фрезерном станке
Под первую лыску поставить упор.
Если делительной головки нету, тогда линейкой и уровнем выставить.
13 минут назад, Als5 сказал:
При такой длине (и ширине лысок...) вала, зажать вертикально, и сделать обе лыски с одного установа дисковой фрезой.
Изменено пользователем Aлekсaндр
3 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Посмотрите чертеж внимателнее - там две пары лысок. Вертикально ставить не будет целесообразно.
4 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
И?
И что? Зажать вал в призмы, параллельность выставить от губки тисков плитками.
24 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Делительной головки нет(
Aлekсaндр, А если у ТС горизонтально фрезерный станок?
2 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
А если бы он вёз патроны?  И вертикальная подача не работает?
7 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Так и есть
47 минут назад, Als5 сказал:
Задавая подобные вопросы, надо выдавать подробную информацию.
А то постепенно вылезают уточнения...
14 минут назад, Als5 сказал:
И станок горизонтальный..
А тиски поворотные у Вас есть? А фрезы дисковые?
И как Вы делали первые лыски?
3 минуты назад, Als5 сказал:
Так и есть
Призмы есть? Ставите дисковую фрезу, фрезеруйте вертикальной подачей. Крепите валик горизонтально в призмах на столе, а параллельность второй пары лысок контролируйте угольником.
27 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Предполагаю положить в призму, сверху прижать планкой. Дисковой фрезой. Про тиски не в курсе
37 минут назад, Als5 сказал:
Уже совсем интересно... :blink:
Не совсем понимаю проблему.
Вернее-что делилки нет.это как раз отлично понимаю.
На деталь закрепить длинную стрелку и по ней повернуть на 180. Или на любой нужный угол.
Кстати и при слесарной работе в тисках полезно.
Человек гораздо более косоглазый ,чем косорукий. Однотипные движения повторяются довольно точно ,а вот поворот "на глаз" обычно даёт сильную промашку.
раз это вал то есть центровочные отверстия
в одном из них нарезаешь резьбу .
к торцу прикручиваешь шлифованную плитку.
на призмах выставляешься по плитке с помощью индикатора и фрезеруешь одну лыску.
разжал , перевернул ,выставил, фрезернул вторую
1 час назад, xoxol сказал:
Не слишком сложно? Достаточно зажать вал в тисках с призматическими губками, концевой фрезой сделать одну лыску, перевернуть и прижать лыску к параллельке или КМД нужного размера, опертой на стол. Все, можно делать вторую лыску. Параллельность их потом можно микрометром промерить. Но на чертеже я никаких требований к этому не увидел.
12.01.2019 в 18:27, Als5 сказал:
Не удержит. Слишком хилое получится крепление. Только если по сотке пылить.
Если тисков нет, а есть только призмы, то хотя бы прижимать нужно в нескольких местах. И сперва сверлить.  А уже потом концевой фрезой потихоньку подчистить остатки.
Но это лютый изврат. Что за фрезер без тисков? Хоть сверлильные взять, и то уже какой-то толк будет.
напильником!
если количество большое. насверлить мерных отверстий в планке под диаметр 7. чтобы плотно входило. поставить планку ровно на стол. воткнуть туда в упор детали. подложить под A-A лыски планку другую и её зафиксировать. фрезеровать по несколько штук.
вытащить планку, повернуть. планку на место. фрезернуть с другой стороны. и так далее.
Изменено пользователем chatjokey
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
Не слишком сложно?
не слишком
у меня планки для таких работ и плоскопараллельные и треугольные и  еще куча всяких
на крайняк любой угол планку сделать пол часа максимум
Думается, что это был учащийся.  Чертёж "фирменный" , а по ответам полный чайник.
А кондукторы у нас не в почете, что ли?  Какая то проблема кусок шестигранника просверлить, надеть на вал, зафиксировать и после эти лыски  сделать? Или из куска кругляка сделать кондуктор с двумя лысками? Вот честное слово, ругаться хочется..:diablo:
