usver
Компрессор EKOMAK EKO 55, er 2030A
Компрессор работает но моргает красный светодиод с данной ошибкой er 2030A.
Сбросили все счетчики по дефаулту , а ошибка осталась
контроллер S1 CMC
Большой перепад давления на воздушном фильтре - требуется замена, т.к. фильтр забит (а не просто сброс часов на дефолтные).
https://compressor-pk.ru/upload/iblock/427/Руководство пользователя эксплуатация СЕРИЯ EKO 15-315 кВт EKO, EKO D, EKO QD, VST, DVST, QDVST.pdf
Изменено пользователем cerber
16.01.2019 в 11:40, cerber сказал:
спасибо за ответ. Но в этом аппарате нет датчика на фильтре. включал даже без фильтра-ошибка осталась
может это из-за отключенного клапана сброса конденсата? хотя тут логики нет, откуда аппарат знает что клапан не сработал если контроллер тупо управляет своим реле на выход
Неплохо бы фото панели управления и шильдика компрессора, а то не ясно, какая точно модель.
шильдик исцарапан и потертый
еле читается L55-75
typ 34901501514930
Тогда это http://www.remeza-ua.com/remeza/files/AirMasterS1_ru_pol.pdf
На первой странице расписано, куда чего скомутировано. Проверьте С3, если он "заглушен" - может контакты раскрутились?..
спасибо за ответ. 3 пин (Х4) с 10-ым имеет разрыв.  но разрыв ему обеспечивает MKR (voltage monitoring relay-three phase), похода  в нем проблема?
извиняюсь. все проверил цепь замыкается нормально
но ошибка есть все равно
Согласно описания, реле контроля чередования фаз - это 4-й пин. Вы уверены, что проверяли 3-й, что не перепутали?
да это с него идет на реле. четвертый пин пустой
Ну теперь попробуйте замкнуть выходные контакты MKR, так чтобы вместо "бесконечности" которую Вы нарисовали карандашиком, стало КЗ. Если в работе этот контакт замкнут то наоборот, попробуйте откинуть один из проводов от выходных контактов.
