kremlin
Задняя бабка
Комрады, помогите опознать заднюю бабку. Пересмотрел кучу тем с токарниками и предложения с продажами. Свою так ине смог найти
Неплохо было бы и примерную высоту центров обозначить. И номер конуса морзе.
Озадачил штурвал небольшого размера. На токарных он обычно большего диаметра.
Высота до центра 98 мм. Это без прижимной пластины, т.к. ее нет :(
Длина задней бабки до лимба 27 см
Вылет пиноли 80 мм
По поводу конуса, проверить нечеч
31 минуту назад, kremlin сказал:
Главное у вас нет подошвы задней бабки. Так называемого плотика.  Но и по этим размерам понятно что высота центров не 100 мм а чуть побольше. Следующие стандартные размеры 108-120-125мм. Для 160х центров бабка мелковата. Ну и обычно на бабках такого размера конус морзе или второй или третий. Для этого достаточно замерить наибольший размер отверстия пиноли и сравнить с размерами этих предполагаемых конусов.
Изменено пользователем Тайландчик
Только что, kremlin сказал:
Насколько я понял тут подошва отсутствует
А определить КМ можно по входному диаметру. Если конечно там КМ.
2 часа назад, Тайландчик сказал:
22,8 . Не стандарт какой то :(
Всех ближе к КМ3
4 минуты назад, kremlin сказал:
Как раз КМ-3 и есть, ведь конус садится не по самые уши, а чуть-чуть торчит из пиноли.
13.01.2019 в 17:49, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо. Он самый! Вы просто гений!
13.01.2019 в 18:00, Саша Фишер сказал:
ТВ-125П
