Tuntik
Как делают энкодеры?
Вчера разобрал для ремонта (попыток ремонта .) ве 178.(До этого попадались исключительно ненаши.)
Впечатление двоякое. Во первых изготовление на отвали. 11-88(1988 год).
Очень наркоманское решение уплотнить корпус резинкой с образной формы ещё и с выступом под флянец разьема. Онц-рг 09-10/22-в1
Используется прямоугольник и круг из алюминия Экструзионного.
Я впервые вижу уплотнение торцевого типа. Резинок к ним похоже нет . делать самому прийдется.
Морально готов.
Есть пока чисто академический интерес-  а как изготавливают маску и диск стеклянный?
Догадуюсь что какой-то фотометод
Но есть одно но. На сименсах если плюнуть/ смочить водкой и потереть то риски расползаются и стекло девственно чистым становится.
Стирал я уже расквашенное стекло.
Этот же диск обладает сильной черностью и непрозрачностью. Но с металлическим блеском по цвету очень похожему на геттер в советских радиолампах.
Так вот я что подумал.
Может взять зеркало ( там очень качественная поверхность ) нарезать дисков трубчатым алмазным сверлом сначала внутреннее отверстие а затем и наружное(в смысле сам диск ).
Осталось самое смешное это нанести рисунок и реперные метки на диск и маску.
И вот как это сделать вопрос. Кто подскажет как такое можно сделать?
Реально ли напылить ?
Смотрел под микроскопом края меток в пределах 4 микрон очень ровные .
Сначала думал что фотроезист а затем нарылить в вакууме затем убрать фоторезист но тогда края были бы рваные. А тут нет такого.
Эмульсия на основе галогенидов серебра тоже сомнительно ибо не смывается а условие проявления при фотоспособе это проникновение в эмульсионный слой проявителя и закрепителя (который вымоет не про реагировавшее серебро) и сделает невозможным дальнейшее его восстановление до металлического состояния.
Знаю что есть технологии для травления инапыления кремния (полупроводниковой электроники ) какие там используются фоторезисты и прочие нюансы технологии ?
Там точности микронные .
Почитайте книжку, некоторые моменты станут яснее. Останутся вопросы, спросите.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rulit.me/books/gravernoe-delo-download-free-443023.html&ved=2ahUKEwiU55m7quffAhVNhaYKHclzB-MQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw33Q2ljMPbcMKj85wIbqmq-
Изменено пользователем nikirk2
Занятно это всё конечно , но …. один вопрос, зачем это надо? и сколько будет стоить?
В Китае можно купить энкодеры за 700 руб.и выбор оч большой.
Есть энкодеры на пластиковых дисках, горазда проще в изготовлении и работают так же как стеклянные.
Я для завода приобретал вообще из нержавейки. баумер хюбнер. на 2048. так эти можно молотком бить и их ничего не возьмет, я на али находил и диски и энкодеры соответствующие ( из нержавейки).к ним идет матрица фотодиодная соответствующая ( ибо масочный метод тут не сосем годится да и диаметр там будь здоров. 50 мм там есть несколько перфораций , толщина диска 0,05 мм пять соток. так что получить эту фольгу тоже задача нетрииальная.
Стоит аваговский модуль qeds-9040 на али такое водится. в пределах 1500 денег.
да и сам модуль мне напоминает оптопару с CD считыателей. по крайней мере сама приемная часть.
Пластик мутнеет со временем. фигня все это.
остается найти диски такого разрешения.  пока нашел на 1000  на али.
делают ли китайцы такие со стальными дисками еще вопрос. те что приходили ко мне были стеклянными. ( а стекло боится ударов страшно)
на хюбнере стоит DsPIC 33FJ12MC ( довольно могучий камень).
а что со стеклянными случиться может? Или на оборудовании по энкодеру что-то колотит?
Вибрации регулярно наворачивают стекла. А нержавейке все нипочем.
И еще ударный характер нагрузки работы на двигателях.
с нержавейкой забыли и дорогу туда, уже 8 лет отбарабанило.
Изменено пользователем Tuntik
8 часов назад, KLu4 сказал:
Да легко бывает и колотят, не преднамеренно конечно. Бывает так неудачно тот энкодер стоит  на линии. Что обязательно то провода с него выдергнут, то молоток уронят.
13 часов назад, Tuntik сказал:
КМК, слишком категорично сказано, может с китайскими датчиками так и происходит регулярно, отечественные ВЕ-178 по 25-30 лет в станках работают, а кое где их можно встретить до сих пор.
Доводилось раздербанивать ВЕ-178 и ни одного намека даже на треснутое стекло, в основном это залитые сожкой или маслом или и то и другое вместе.
Исключение может быть когда по датчику (не)преднамеренно стукнули, но в таких случаях, как правило, будет механическое повреждение не только стекла оптического диска, но и корпуса.
Что касается вибраций - для датчика ВЕ это ни о чем, т.к. он был спроектирован для работы в таких условиях.
зы. Данная тема скорее для раздела "Электроника". ИМХО.
Изменено пользователем Юный_Техник
Увы, это заблуждение, т.к. попадание внутрь датчика СОЖ или масла приведёт к его непригодности.
У фирмы HOHNER диски пластиковые и что то от времени не тускнеют, и вибрация и удары им не страшны.
