GeF
ФС 250 новый жилец мастерской.
Приветствую коллег!
Некоторое время назад осознал, что НГФ маловат и без автоподач не весело решаются задачи, которые хотелось бы на него возложить! Недавно нужно было в 40мм. прутке просверлить отверстие на 21, хоть и извернулся, но это была почти "войсковая операция". Начал поиски фрезера "повзрослее" в более-менее приличном состоянии за адекватные деньги...
При вскрытии видим, что масло в коробке аж три миллиметра на дне, практически все отверстия маслосливные забиты, но почти всё перемазано литолом. Шестерни коробки передач, большая шестерня шпиндельной бабки, шестерни привода поперечки и вертикалки, привода суппорта в очень хорошем состоянии. Правда во всей коробке странность- на одной большой шестерне десять зубов подряд в ржавчине с элементами начала процесса разрушения по наружным граням зубов, остальная коробка практически только с завода...
Горизонтальный конус-зеркало, вертикальный почти зеркало, вертикальная голова снаружи покоцана, но живая и всё хорошо крутится, не трещит не хрустит.
В подачах люфты есть где пять-шесть делений лимба, где больше. Промерил все винты подач по краям и в центре разница в приделах одной десятки.
Да, не хватает упоров-ограничителей вертикального хода. Может  у кого из коллег есть возможность сделать их фото?
Начинаем отмывать нового жильца по ходу всё перебирая и заменяя прокладки, резинки, крепёж и т.д.
Вся электрика подлежит замене! Запускаться будет от уже приобретённых инвертора и двигателя 2,2 кВт 1500 оборотов на 220 вольт
Так там родной двигатель двухскоростной?
Здравствуйте Александр! Я знаю, что у Вас был такой же. Двигатель на станке стоит сейчас родной двухскоростной 100 и 1500 об., но на 380 в., а у меня в мастерской нет
пока 380 в.
11.01.2019 в 23:32, GeF сказал:
Недавно  сделал  на  свой  станок  эти  упоры.  У  меня "Деккель",  но  скорее  всего  они  аналогичны.  https://www.chipmaker.ru/topic/122939/?page=6
смотрите пост 144
11.01.2019 в 23:53, GeF сказал:
пока 380 в.
Не спешите избавляться от него - я пока не было 380 переделал на 2,2 киловаттный мотор, треугольник, конденсаторы и без частотника отлично все работало. Родная коробка станка даже на одной скорости двигателя дает шесть передач, и имея под рукой несколько частотников я даже не подумал ни разу о том, чтоб его подключить. Зато когда в мастерскую провел 380, а это оказалось гораздо проще, чем представлялось, родной мотор и электрика, предусмотрительно сложенные в коробку, очень пригодились, хотя была идея подарить кому-нибудь...
6 часов назад, Grower63 сказал:
Спасибо, Виктор! Если не секрет, что у Вас за "деревня в Липецкой области"?т
4 часа назад, Анатолий 57 сказал:
Анатолий, я и не собирался. Вся родная электрика в куче сложена, но провода там все под замену уже "дубовые" стали. А так у меня, хотя и в "очень вяло текущем режиме строительства", но есть земля с частично заложеным фундаментом под мастерскую 9х9 метров с подвальным этажом, там точно 380 будут присутствовать.
Да электрика фигня, другой век сейчас , главное механика бодро выглядит :classic_smile: Поздравляю с покупкой!
Спасибо, Алексей! Механика, конечно не в "идеале", но вполне себе ничего... Всё, что можно не нужное устраним, недостающее установим, возможное-реанимируем.
Здравствуйте, коллеги! Не успел ещё полностью восстановить ФС 250, как товарищ моего товарища решил продать станок купленный год назад для себя, но ему нужно достраивать дом.
И вот он у меня. Конечно не супер, но, по моему, 1П611 лучше, чем ТВ-6.
Отрицательное началось при выкатывании станка из гаража-мы его уронили...На лицевую сторону...На штурвалы на доски ямы и цементную стяжку пола...
При последующем осмотре выяснилось, что деформированы штурвал продольного перемещения фартука и поперечки, но винты и штурвалы вращаются без искривления и заеданий.Так же при более тщательном осмотре выяснилось, что отсутствуют шарики на рукоятках, покоцан край пиноли задней бабки, на призмах каретки наделки, кажется из латуни, на шестернях гитары и винтовых передач некоторая выработка, втулки шестерён гитары с люфтами, прижимная планка лежала в корыте, а вместо неё "крутая" планка из дуба, естественно на каретке большой люфт. Всё крутится и включается, но грязь по щелям вычищать нужно. На призмах посередине потёртости и несколько царапин, но ногтем ямы не прощупываются, позже промерим инструментом. Нужно наверно заводить новую тему...
Изменено пользователем GeF
Да, ещё клин поперечки родной ,но ремонтированый с навареным хвостом и несколькими пазами под винт на фото выше.
20 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Поздравляю! Нормальная заготовка станка.
Спасибо! Будем из заготовки изделие воать.
