Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
chviruk
Помогите наладить ЛБП
Помогите пожалуйста , наладить работу лабораторника.
 Собрал блок питания из китайских комплектующих , по напряжению регулируется как положено , по току регулировать не получается . Ток увеличивается только с поднятием напряжения и по достижении 0.500А загорается красный диод (хотя по хар-ам преобразователь должен давать до 8А).
 Пример ; хочу зарядить ААА аккумулятор (1.2В 2500 Aч) , ставлю напряжение на блоке 1.5В , а ток поднять не получается , как установился 0.070А так и стоит , можно только понизить , но тогда и напряжение падает.
Всегда две ошибки что-то не подключено или не туда подключили :)
проверяйте
Почти нормальное поведение  плохого акума  добавь напруги и посмотри  на рост тока
Это болезнь фонарных акумов
1 час назад, chviruk сказал:
  Нормальная работа, надо или нагрузку увеличивать или напряжение, одно из двух.
В схеме должен стоять шунт , который контролирует величину тока, вот на него и надо смотреть. Ну и судя по габаритам трансформатора, вашего обратноходовика, ток там максимум 1-2 А
26 минут назад, chviruk сказал:
Что- бы повысить ток, в Вашем случае, - подключите параллельно ещё один аккумулятор. Или резистор порядка 0.2 Ома, и индицируемый ток повысится, только аккумулятор всё равно мусорку  пора положить, заряд он не берёт.
Изменено пользователем СанСаныч
  • Понравилось 1
Спасибо большое за разъяснения , действительно и аккумулятор плохой и если на блок увеличить нагрузку ток возрастает (попробовал мультиметром max 6.5A получилось выжать , встроеный в блок амперметр только 3 показывает надо шунт ставить).
 Ещё раз спасибо за помощь.
38 минут назад, СанСаныч сказал:
Спасибо , попробовал , так и получается . Аккумулятор уже выкинул :)
