Wollandessa
Некомплектный токарный 16Д20, 1987 г.р.
Приветствую Всех Уважаемые читающие мою тему, в этот раз теперь и про токарник. Приобрел станок с консервации, но возникли некоторые не приятные моменты, типо отсутствующих деталей : двигателя, малой продольной, патрона. Патрон найти не вопрос, двигатель тоже, а вот как быть с малый продольной подачей для 16д20  ? есть ли  различия по размерам,крепежу этого станка с каким то похожим, например 16к20. Проблематично будет ли найти ее. Заранее спасибо.
P1100761.thumb.JPG.8d353cc481141b4dd3c6680f10146a5f.JPGP1100780.thumb.JPG.1f47b862f8fc0b912bd397f4548db44a.JPGP1100781.thumb.JPG.83a7ade011d51e531846f96891d304bc.JPG
Насколько помню-16 серия под 20ую державку,значит одинаковые.
Поздравляю.Уже и задняя бабка нашлась.Или это не тот который был раньше (16д25) ?
Изменено пользователем А он ли Я
С учётом происхождения станка надо МПП прикинуть от 16Е20.
На резцы 25 мм рассчитано.Точно не помню,но вроде 170 мм по болтами крепления.
В этой теме 3страница #60  написано что на 16к20 поставили (малую продольную) 16д20.
Спасибо Александр, значит выходит они взаимозаменяемые.
11.01.2019 в 18:17, А он ли Я сказал:
Да Саш это уже совсем другой станок, тот был 16д25 - там был более сильный некомплект(задняя бабка, резцедержка, патрон, двигатель, + много чего стащили вояки из электрошкафа)
В этом 16д20 электрошкаф девственный был пока я в него не залез.
подскажите пожалуйста, много кто является владельцем такого станка ? Выяснилось еще нет пару ручек управлением частотой вращения шпинделя. Сильно проблематичен ли данный станок ? Просто как то основной критерий его приобретения был - то что новый ( т.е статина и  направляющие новые абсолютно) остальное незнаю.
совсем никто не хочет откликнуться по поводу моего станка 16д20 ). Уверен есть же владельцы, как он в работе и есть ли где места где можно купить не достающих деталей.
неплохой станок...проблемы могут возникнуть с акс, если не будет смазываться....
9 часов назад, ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ сказал:
Дмитрий  имею подобный станок , тоже приобрел в очень достойном состоянии , направляйки в нуле , станок очень жосткий , приимущество перед кашкай быстрота переключения скоростей , сперва я не привык к нему а сейчас не отхожу , ДАЖЕ НА СПОР ТОЧИЛИ ДЕТАЛЮХИ НА ВРЕМЯ ТАК Я ОБОГНАЛ И ПРИЛИЧНО если интересны запчасти у одного чела есть много чего с этого    станка
Виталий спасибо большое, за помощь.
как кто думает с чем может быть связано облупление краски  на задней бабке ?вроде бы весь станок нормально покрашен не отшелушивается, а именно на зб, может она не родная ?
и что за странный запил на ней ?
P1100761.thumb.JPG.1287c977db92ff4aefaee9c9f0efe112.JPGP1100763.thumb.JPG.34a85447d1dd2ccefa46067c87adac3a.JPGP1100764.thumb.JPG.cf840cb3c90747b0b698157ec4a4fba2.JPGP1100765.thumb.JPG.513dcb0700e1f3eed1274c15ac5edb10.JPG
Изменено пользователем Wollandessa
Запил на пиноли-для смазки.А краска отшелушивается-небось свет из окна на это место попадал и за много лет циклов нагрев-охлаждение вот краска и посыпалась.
4 минуты назад, hiro сказал:
Точно, так почему то и подумал, верно и с краской скорее всего , 1 окно в кунге было не закрытым. Спасибо Уважаемый.
17 часов назад, Wollandessa сказал:
Написал Вам в ЛС,по поводу запчастей 16д20.
4 часа назад, Prospero5 сказал:
спасибо Уважаемый.
да он самый. Только в то время не было особого то разделения, казах,армянин, латыш) был СССР. Спасибо большое, да дорого, да накладно по денежкам, но зато был куплен и сразу чтобы не тратить времени на  постоянное его восстановление, так как это очень трудоемко. Через n-количество дней - уже будет себя окупать.
появилась проблема с отсутствующими деталями, а именно малой продольной подачей. Уважаемые гуру точно ее одной не хватает ? Просто не очень хорошо имею представление о том что находится под резцедержателем.
Фото прилагаю в каком он у меня виду.
Если кто откручивал это со станка - он знает цену этой вещи ))) Приблизительно приценился и охренел на сколько откручено)))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DI-L5IxTlhgHojeIXx4Prfh0cc1rPNbE_y9mU7C6lbU/edit#gid=1209864638
в приложенном прайсе резцедержатели 16к20 и 16д20 в разных строках, думаю значит они различаются. Если в чем то не прав поправьте.
Заранее спасибо
скажите где найти Малую продольную подачу ? )))
Варианта три:
1. Местная барахолка - ловить там.
2. Авито тоже ловить искать договариваться на пересыл, искать форумчан в том городе где продается и просить купить, Вам отправить.
3. Колхозить от другого станка через переходную плиту.
https://youtu.be/YIM6JYC3Cvs
Ребят, посмотрите. Это правильная работа? Если да то хочу переделать как на 16е16 или 16б16. Смогу ли? АКП 306 стоит.
15 часов назад, Серега5 сказал:
Вопервых, нет такой каробки "АКП 306", есть АКС-309 ))))
Не знаю как по штату задумано на вашем станке (не изучал), но могу рассказать как должно быть у станка 16Б16КП, у которого стоит АКС-109.
АКС-109 и АКС-309 это две конструктивно обсолютно одинаковых коробки, с той лишь разницей что 309-я больше по размеру и соответственно может передовать бОльший крутящий момент...
16Б16КП устроен так:
Нажимаем кнопку "пуск" (у вас кнопки "пуск" - "стоп" находятся на суппорте и почему-то обе красные), при этом включается главный двигатель в сторону переднего хода, включается маленький двигатель маслостанции качающей масло на шпиндель, шпиндель стоит не застопоренный. В АКС в это время вращается только первичный вал, который вращает механический масленный насос, обеспечивая смазку АКС и Нортона. Всё 6 электромуфт в этот момент выключены.
Кулачковым переключателем имеющим 9 позиций, выставляем желаемую скорость.
Рукоятку "включения шпинделя" переводим в положение "передний ход". При этом замыкается 2 муфты, одна из которых всегда на первичном валу АКС, а другая на вторичном валу, муфты замыкаются в соответствии с тем, что выбрано кулачковым переключателем... и шпиндель начинает вращаться...
При переводе рукоятки "включения шпинделя" обратно, в положение "стоп", происходит следующее: Две муфты которые были замкнуты - размыкаются, в следующее мнгновение после размыкания этих муфт, замыкаются муфты №5 и №6 обе находящиеся на вторичном валу АКС (или №4 и №6 ... или №4 и №5), на время продолжительностью 3 секунды, что обеспечивает торможение шпинделя. По истечении 3 секунд, обсолютно все муфты размыкаются и шпиндель, который уже полностью остановился, можно вращать рукой. При всём этом главный двигатель продолжает вращаться.
Изменено пользователем Гаражный Мужик
4 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
Согласен АКС. Но по схеме АКС-109 7 электромуфт. Или 7-я может ставится дополнительно? Как работает 16б16 я знаю. Но не знаю как правильно должен работать мой станок. Хотелось бы как 16е16 или 16б16. Но как на моей АКС 309-16 осуществить реверс не реверсируя двигатель? На АКС - 109 уже видел.
Блин, уже хотел, поставить кнопку либо подобный как у 16б16 переключатель отключения, включения электромуфт. Отключая электромуфты вверху АКС клемник, двигатель работая тянет за собой патрон, но руками его придерживать можно, отпуская он начинает вращаться не быстро.
8 минут назад, Серега5 сказал:
На АКС-309 реверс без реверсирования двигателя - НЕВОЗМОЖЕН!!!
АКС-109 бывает как с 6 муфтами, так и с 7 муфтами... 7-я муфта это даже, не тормозная муфта (хотя и срабатывает одновременно с двумя другими тормозными), она стоит на промежуточном валу и стопорит его во время, когда все другие муфты выключины, стопорит с целью безопасности, чтобы небыло паразитного самопроизвольного подкручивания шпинделя...
Вам надо заменить двигатель на значительно менее мощный, 3 или 4 кВт не больше! И все проблеммы с реверсом решаться... 5,5 кВт это слишком мощный мотор, который более чем на 50% мощности вы загрузить просто физически, не сумеете даже при всём желании!
Для примера, у меня станок 16Б16КА имеет двухскоростной двигатель 2,8/4,6 кВт 750/1500 об/мин, подключен через автомат 10А и при этом реверс прекрасно перекладывается, при снятии 5мм с радиуса двигатель работает на 60% мощности тоесть примерно 1,7 кВт... у 16Б16КП двигатель 5/7,5 кВт что совершенно не нужно и избыточно в частном использовании (оправданно только на заводе, когда надо гнать план в 2 смены)...
5 минут назад, Серега5 сказал:
Для ликвидации этого явления и ввели муфту №7 в конструкцию...
Но на самом деле, такое поведение говорит о неисправности железа АКС... или у вас остаётся замкнутой, какая либо из муфт на первичном (нижнем) валу.
