geber
Сверлилка или???
Помогите опознать эту станину. От чего она?
 Похожа на сверлильную, но для её настольных габаритов слишком мощная труба основная, сантиметров 10 в диаметре. Подвижная часть вертикальной подачи, двигает ласточкиным хвостом с делениями, при чем всё сделано с претензией на точность, хвост можно поджимать. Но сам хвост довольно хлипкий, что-бы на него могло что-то массивное крепится. Кроме того он очень сильно смещен вперед, относительно стола, а в столе странное отверстие с длинной втулкой. Всё сделано довольно добротно. Противовес в трубе прячется, как на сверлилках некоторых.
ролики сверху напомнили фотоувеличитель Беларусь 2 но вот основание....   может  поженили  чугунку с  колонной от Беларуси????
Да не похоже, что что-то там, кто-то с чем-то женил, всё явно сделано без доработок, и очень неадекватная массивность основной трубы несущей, сверлилка с подобной трубой, должна быть уже скорее напольной чем настольной. И качество изготовления удивляет. Может стойка для прибора какого-то была....  Но опять-же, надекватная массивность основной трубы не сочетается с ласточкиным хвостом, на котором что-то крепилось двумя болтами М6 и двумя М4.
Похоже из какого то унифицированного комплекта.
По стандартным стойкам-разные навесы. Что то приборостроительное.
7 часов назад, geber сказал:
Такие вещи прекрасно сочетаются в микротвёрдомерах, например. :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Да, что-то на приборное похоже, так как многие мелкие детали , например стрелка-указатель, помимо винтов, ещё дополнительно на штифтах сидят и весьма плотно.
