Ибрагим К
Как правильно зажать в токарник винт ШВП?
Надо точить концы винтов 1610, токарный есть, но я совсем не токарь. При зажатии первый выступ первого кулачка ставлю на гребень спирали, второй кулачок захватывает еле-еле, на третьем кулачке на спираль ложится аж 3-й выступ. Да и отпечатков от кулачков боюсь...Как зажимать - напрямую, через разрезную втулку, или как? Как индикатором проверить биение после зажатия? Блин, почему то в безумных идеях разместилось...:diablo: Вроде я не криворукий:classic_rolleyes:.
Изменено пользователем Ибрагим К
Отпечатков от кулачков я у себя не наблюдал. Поверхностная закалка достаточно упрочняет поверхность.
Если винт катаный - то двойной прижим, разрезная втулка и пружина из проволоки равной диаметру шариков. Для 16 винтов это вроде 1/8 дюйма ( 3.17мм). У катаного винта внешняя поверхность неровная, и при зажатии даже во втулке легко получить биения 0.1мм после проточки. А пружина ложится на ту же поверхность,  что и шарики, а потом уж наружную часть пружины обжимает разрезная втулка.
10 минут назад, Ибрагим К сказал:
Поставьте на призмы вершинами гребней и проверьте индикатором, соосны ли они впадинам. Если да, тогда можно разрезную втулку по внешнему диаметру винта.
Если нет, тогда все интереснее. Придется базироваться по впадинам гребней. Видимо, зажимать в разрезную втулку с вылетом и долго-кропотливо выставлять так, чтобы впадина гребня была всегда на одном расстоянии от оси вращения шпинделя. Четырехкулачковый должен оказаться удобен.
4 минуты назад, khach сказал:
то двойной прижим
Да, точно. на входе в шпиндель тоже надо опору. Проще всего разрезную втулку по внешнему диаметру винта, конусную так, чтобы больший диаметр конуса слегка превышал диаметр проходного в шпинделе. И поджать к шпинделю надетым на винт хомутом. Хомут создаст небольшой натяг и будет держать втулку от смещения. А конус ее точно отцентрует.
2 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Это с заднего конца шпинделя?
Винтики (близкие по диаметру к шарику) в дорожки вложить и патроном зажать (прям в резьбу винтиков).
27 минут назад, n-a-v сказал:
Надо 3-4 винтика под каждый кулачек для надежного прижима. Под 3 кулачка слишком много получается винтиков. И все равно вырвать может когда закаленный слой на удар по витку стачиваться будет. Поэтому рекомендую пружину с шагом равной шагу винта из проволоки равной диаметру шарика. Это оказалась наилучшим вариантом. Я прямо на винт ШВП навиваю латунный пруток 3 мм отожженный.
Зы. Пружина в разрезную втулку алюминиевую вдавилась и там так и отсталась- получилась псевдогайка для зажима ШВП,
5 минут назад, khach сказал:
винтиков много, да.
не вырвет если головки у винтов с нужной стороны.
1 час назад, n-a-v сказал:
Биение будет сто процентов ,во первых винты могут попасть разной прочности и сдавятся не равномерно.
Думаю надо на призмах прокатать индикатором может и просто зажать точнее будет
24 минуты назад, khach сказал:
По опыту (достаточно много 3205 разделывал, катанные) - лучше резать "под твёрдое", т.е. глубину резания дать больше нижней точки витка, а подачу выбрать сообразно могучести станка. Тогда ничего не прыгает, не дробит, и резец дольше живёт. На видео не очень наглядно, т.к. это уже второй проход, но видно, на какую глубину был первый - все витки сняты сразу.
Кстати, от производителя ШВП сильно зависит точность пары винт-гайка, мне вот повезло, для разделки второго конца брал винт прямо за гайку в расточенный под её диаметр патрон, проверял биения с ИРБ в режиме нарезания резьбы (равной шагу винта, естественно) - около пары соток было за гайку, чуть подкрутил и стало хорошо.
Для зажима первой стороны вместо винтиков использовал толкатели от пресс-форм диаметром 3мм, они всё таки значительно ровнее и калёные.
И ещё немного что было и обсуждалось у нас и наглядный пример
https://www.chipmaker.ru/topic/116611/
Изменено пользователем GEN66
11.01.2019 в 17:31, Zoraccer сказал:
Поддерживаю коллегу. Много разделывал 1605, 1610, 2505 винтов катанных(С7), гаек.. шлифованные(С5,С4) - они с завода идут с разделкой, т.к. прутами их не выпускают, только под клиента., только по чертежу.
Берется пластинка, и под закаленный слой, где то 5 мм с торца проходится с максимальным усилием. при этом слой закалки отпускается по красному, и точится довольно приемлемо.  Зло так нагружается до свечения..
Если пытаться прочесывать по закалке - очень и очень долго. пробовал всеми возможными для себя резцами и пластинками, вок70 и гексанит в том числе. ломаются от удара о канавки нещадно.
Самый надежный, тот что описал -  раскалив с торца срезать одним вхождением.
есть вариант прокалить конец, который под разделку, после чего работа то же веселее.. только товарный вид пропадает, остается окалина в канавках.
вот мелкую резьбу нарезать по закаленной поверхности еще тот секс.
ЗЫ, Про проволоку не думал, брал станочными цангами, они у меня в новом станке штатно предусмотрены(Збруевка). Ранее - точил разрезные гайки, через них, но то же кривовато.  долго в ручную выставлял с помощью ИЧ и плоской пластинки положенной на винт.
Изменено пользователем Алдар Косе
Резьба да, морока, но современными пластинками (Carmex) нарезал на 3205 винте резьбу 30х1, там слой уже помягче, но единиц 40-45 еще есть. Просто не в три прохода, а почти в 20 :)
Тоже кстати на збруевке
А если в черновую проточить "под твёрдое", навернуть гайку ШВП, и зажав за неё, зафиксировать винт и проточить начисто? И базирование по канавкам, и обкатать можно...
У китайских гаек наружный цилиндр почти никогда не соосен и не концентричен профилю канавок, так что зависит последующего применения, может и клинить, если везде будет жестко и точно
30.01.2019 в 12:06, Алдар Косе сказал:
ВОК хорошо стоит, но любит скорость, подачу на полрадиуса вершины  и небольшую глубину, обычно R0.8 и глубина 0,1-0,25, а скорость чем выше тем лучше.
Я особо и не парился протачивая 1605, сделал втулку разрезную и пробку в задний конец деревянную, всё отлично, всё-равно в гайках к таким швп радиальный зазор большой.
Да, точил ВОК60 треугольником, подача 0,286 на глубину 0,1 на 1500 об/мин потому-что я не чпу, мне страшно))))
Изменено пользователем Besprizornik
31.01.2019 в 03:38, Ибрагим К сказал:
вот бы, дружище, посмотреть как ты зажав за гайку, сможешь зафиксировать винт, что бы тем более, его точить.
есть конечно варианты, но они довольно сложные, и требуют испытаний.
вариант с проволокой через разрезную гайку на мой взгляд, оптимальный. только подобрать не сильно жесткую проволоку и сделать гайку качественно, тогда, действительно, базирование по канавкам шариков..
да и в догонку.
как я говорил, точится ШВП с довольно большими температурами. СОЖ для этого режима резания отключают, т.к. охлаждая пластинки он им не помогает - они трескаются мгновенно от разниц температур.
так вот. почти раскаленный винт стоит через гайку, в которой грязесьемник, то ли резиновый то ли пластиковый.. в которой переходы в ручей для шариков чаще всего пластиковые., в итоге все это добро плавится, смазка коксуется, полный швах.
это я так, произвожу описание недееспособности идеи зажимать винт через родную гайку.
я так же регулярно точил сами гайки - нужно было снять фланец  до диаметра тела.. была такая задача. Так вот, вся гайка разбиралась, все с нее вытаскивалось, и потом, после работ, все назад укладывалось.. и никак иначе.
14 часов назад, Алдар Косе сказал:
Да писали же, что вначале снимаем толстый и твёрдый слой с накаткой - в черновую, без гайки, оставляя припуск несколько десяток, а потом уже в чистовую - с ШВП гайкой. Вопрос с биением самой гайки конечно остаётся, но тут надо только пробовать.
