Индеeц
Зубодолбёжный 5М14 с ЧПУ (специализированным контроллером)
20170405_140517.thumb.jpg.832228310993cf40589e2ff9181d5f68.jpg20170405_140620.thumb.jpg.5fe65fcf77319ba5651d3ed3afaad245.jpg
Случайно с неба свалился засранный в смерть 5М14. Неделя адского рабского труда ушла на чтоб очистить его в первом приближении.
Выяснилось, что под гОвнами присутствует таки станок и причём в неплохом состоянии (как потом выяснилось, почти не изношенный, но как обычно, кривой, как ноги, которыми он сделан).
Постепенно стали приходить всякие дурные мысли.
Поскольку в него мало влезает по высоте - решили подрастить на 270мм. Стандартным способом.
По ходу пиесы, мысли продолжали приходить...
Поскольку у нас есть такая разработка, как "электрнная гитара", то решили ею заменить механическую гитару. И всё, без лишних глупостев!
Но удержаться на краю пропасти не удалось - стали делать полноценную систему управления.20170712_173704.thumb.jpg.592f66bed43fc0cf43888061920cab28.jpg20170712_173723.thumb.jpg.a1a3b43daaacb5e8492ccd1b64d4eda0.jpg
Это коробка круговых подач, которую сначала упростили, а потом совсем упростили - в метлом.
Туда же отправился и автомат врезания с кулачком на два прохода.
Поясню - от того, какой стоит кулачок, зависит, какой будет цикл нарезания, бывают кулачки на 1, 2, 3 прохода.
С новой электроникой можно делать до 16 (можно бы и больше, но смысла не видно).
На каждом врезе программируется его глубина.
Также раздельно программируется радиальная и круговая подача врезания. На старой механческой системе круговая подача при врезании всегда такая же, как и при круговом долблении. Практика показала, что лучше круговую при врезании ставить в 0. Не нужна она, но пусть возможность будет, благо это программно, а не железно реализовано.
На тонких ножках?:classic_unsure:
r@108, так долбёжный же, чего ему особо будет, если в несколько проходов работать...
Индеeц, интересная машинка, послежу за темой с удовольствием!
16 часов назад, Индеeц сказал:
Ссылочку пжлста:hi:или описание
2 часа назад, Zoraccer сказал:
Я убедился, что долбёжному станку жёсткость очень важна.
Тему сисег продолжу, раскрою чуть позже.
12.01.2019 в 17:03, r@108 сказал:
это технологические стойки.я отливал проставок со шлифовкой.но всё равно выбросил.слабовата машинка
15 часов назад, Миша Лобов сказал:
Что выбросил? Станок или проставку?
Верхние направляющие, под головку?
Если так, то да, там конструкция тупенькая.
17 часов назад, Индеeц сказал:
при внутреннем долблении приходится ставить адаптер.да ещё сам долбяк длинный вот и отгибает суппорт при зазоре в направляющих.
хотя при мелком модуле хватает веса суппорта
Я уже понял эту безнадёгу и стал на крупных модулях предватительно высверливать впадины между зубьями на ЧПУ.
Сильно облегчает жизнь.
5150 решил проблему.да 5122 ему в подмогу
на лоренце компановка один в один с 5м14.а проблем нет.вот зараза
