Петр Журба
Контактная сварка своими руками
Дорогие Знатоки! Приобрел кое что с начатой самоделки по контактной сварке. Хозяин подарка, сказал, что  прижимной электрод надо прикрепить на какие нибудь подвижные навесы, но мне что то не совсем понятно, как тогда добиться прижима по центру электродов. Одним словом требуется дружеская подсказка. Для наглядности засеял не большой ролик об этом. Посмотрите и посоветуйте.  Кстати может у кого то есть  случайно схемка не сложная к такому аппарату, буду благодарен. Да питание на 380 В.
https://www.youtube.com/watch?v=j3Xf_HwwDaI
кроме навесов там ниче уже не приколхозить в эту конструкцию
если только линейные направляющие самые мелкие
11 минут назад, alexhott сказал:
Да я тоже смотрю и чето не особо нравится. Может быть переделаю и поставлю пневмо камеру Кразовскую тормозную, там хода см до 10 точно есть а мне и надо то 2-5 см не больше. Что скажете? Вот только направляющие как то надо придумать  что бы жестко и точно ходили.
15 минут назад, alexhott сказал:
А это каки самые мелкие, есть хоть какие то фото?
типа таких
самые мелкие вроде 9 мм
65ae36754edfa18035f59f422975
26 минут назад, alexhott сказал:
типа таких
Так это я так понял направляющие что ли?  Электрод крепится к верхним пластинам, а между ними изолятор ( черный)   А 9 мм - это ход?  Они в продаже есть, надо посмотреть. Хотя можно по этому типу и свою конструкцию сделать Так ведь?
Изменено пользователем Петр Журба
ну по этому типу что на фото наврядли самомму получится
но по принципу линейных можно на пошипниках и уголках сделать  работать в данной конструкции будет неплохо
хотя это там лишнее, шарниров хватит
А может попробовать линейные телескопические мебельные направляющие с шариками, типа этих https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC_-eI9-3fAhUKjCwKHVBfChsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.telerail.ru%2Fproducts%2FRA7R.shtml&psig=AOvVaw04gLBY2mItFSLiR8rYjv2k&ust=1547577863237270
не?
14.01.2019 в 20:46, PAA сказал:
не?
Пишет страница не найдена, жаль интересно посмотреть было бы.
Вот сюда попробуйте http://www.telerail.ru/products/RA7R.shtml
Вы наверняка сталкивались в жизни с этими направляющими, они используются в основном для выдвижных ящиков. Я использовал такие направляющие для самодельной мех. ножовки и для IR паяльной станции для BGA и PGA чипов.
18.01.2019 в 20:52, PAA сказал:
Вот сюда попробуйте
Спасибо Александр! Вся информация в какой то мере полезная, ведь познание нового, это урок на будущее. Может не часто сюда захожу, но причина везкая, разобрал свой станок, вот вплотную им занимаюсь,  времени просто не хватает. Но вопрос открыт.
Сегодня видел подобную сварку на одной фирме, там сделано как у меня,  навес типа втулки но на подшипниках, это скорее чтобы уменьшить люфт.     Сделано не плохо, и ход  как я и писал, небольшой маятник, но ход всего см 5-7, и при смыкании электроды становятся по центру  один к одному. Я смотрю на своей, там выводы катушки сделаны короткими, тоесть если мудрить ползуны, то  как то надо удлинять  выводы витка вторички.
Завтра фото сделаю для наглядности.
18.01.2019 в 21:52, PAA сказал:
Вот сюда попробуйт
Вату или воздух варить собрались?
Я бы переделал на маятник. Он проще и надежнее. Места достаточно. Плюс его можно сделать подрегулировочным.
Потом снизу дополнить прижимной педалью, сделанной по подобной схеме.
можно через рычаг и втулку ноо клеммы провода подвести к  контактному стержню
Изменено пользователем Ртутень
В моей сварке сделано как описал Koval (маятник), но я хочу переделать с маятника на вертикальный ход именно из-за того, что при работе с металлом толще 2 мм пятна электродов смещаются и при прижиме деталь начинает уводить, что отражается на качестве сварки. Хотя конечно, конструкция маятника проще чем скользящая, всё зависит от того, что будите варить.
У маятника надо ось пошире и можно на конических подшипниках.
Главное жесткость. При вертикальном жесткость сложнее добится при той же легкости хода.
31.01.2019 в 20:28, Koval_ сказал:
Что они там забыли?
В промышленных машинах точечной сварки, с радиальным ходом верхнего электрода, при сварке ничего не куда не смещается.
