avtosport74
Котел Krupp-Kessel Германия "бак в баке"
Добрый день, Друзья Товарищи! Достались мне по случаю,  два водогрейных котла,  напольные, вертикальные, цилиндрические, с встроенным баком ГВС, типа "бак в баке". Ну один котел со стандартным теплообменником , понятно что под горелку дизель, газ,... не важно, но вот второй... по всему видно что это твердотопливный ну с Воооочень мудреным теплообменником) который имеет вход или выход сбоку котла! Голову сломал, информации ноль, ни гугл ни яндекс не помогли! Первая мысль, это вход для пеллетной горелки, после решили что это место установки какой то капсулы с топливом, типа пиролизной реторты...  По следам эксплуатации видно что пользовались только этим соединением, а как твердотопливным нет, потому как внутри все чисто и треть колосника (он составной из трехчастей , остальные две отсутствуют) как новая.
У кого есть какие мысли?
Изменено пользователем avtosport74
Неужели нет никаких предположений?
10.01.2019 в 18:06, avtosport74 сказал:
Первая мысль, глядя на размеры топки вашего котла, это присоединить к нему через это отверстие топку  длиной 0.7-1м, и спокойно топить нормальными дровами а не щепой
Как то так
Есть такая задумка! Только под 1.5 м , очень много поддонов 1,5х1,5м ... их там и сжигать.
