Alex22
Дренаж
Доброго всем настроения!
( Задачка про бассейн с трубами) :pardon:
Вот такая ситуация:
На участке высок уровень грунтовой воды
На верхней части участка есть дренажный накопительный колодец. (см рис.)
Из него проложена труба в сточную канаву, где вода под небольшой (2см на метр) уклон самотеком вытекает.
Эффективность общего осушения - не очент высока. а уровень воды в грунте как раз высокий :(
Вопрос: если "засасывающий" конец трубки опустить вниз (пунктиром), сохраняя, тем не менее, наличие перепада высоты.
Что произойдёт и понизится ли уровень воды в колодце вслед за понижением уровня забора? Сохранится ли самоток?
ЗЫ. Перекапывать глубокую траншею через весь участок желания нет. Насос ставить тоже.
Изменено пользователем Alex22
Сама вода не потечет. Нужно сначала заполнить трубу-тогда польется. По аналогии со сливом бензина из бензобака.
А, сразу не понял. Если сейча суровень воды высокий и она сама течет, значит труба заполнена водой и можно опустить пониже-и дальше течь будет.
Ага и как только сольется до уровня попадания воздуха слив закончиться.
Потом она наберётся до уровня наивысшей точки трубы . вода пройдет через экстремум трубы и возобновится самоток.
Такой автоколебательный процесс :pardon:
А может она не будет опускаться ниже точки забора? скорость слива будет ниже при маленьком перепаде высот концов трубки будет ниже скорости накопления воды в колодце.
ЗЫ. Вода по тонкой трубе идёт не потоком, она еле сочится, ибо расход мал ~ литр в час
И чего делать то?
Какие клапана, может, поставить, чтоб не опустошаласть труба или форму заборного конца поменять?
На полметра хочу опустить. Уклон ещё будет
Надо понизить нижний конец. чем больше перепад высот в сообщающихся сосудах тем сильнее будет засасывать воду в сифон. А опускать верхний конец смысла нет - скорость "откачки" зависит только от перепада высот воды и не зависит от уровня на котором находится входное отверстие сифона. А вот приспособить какой-то поплавок, чтобы трубка была всегда на поверхности, даже когда уровень в верхнем сосуде понижается можно. Только продумать надо как-то чтобы при осушении верхнего колодца, сифон потом сам водой заполнялся. Или ещё лучше - чтобы вода в нем оставалась всегда.
Изменено пользователем mirok
Скорость откачки не лимитирует. Уровень грунтовой воды определяется уровнем воды в дренажном колодце!
Этот уровень понизить нужно.
В этом смысл задачи :crazy:
Помойму проще день потратить и прокопать траншею для соединения низа накопительного колодца и дреннажной канавы , или насос с поплавком (китайские вроде недорогие )
Это видел 8-)
(ЗЫ. Перекапывать глубокую траншею через весь участок желания нет. Насос ставить тоже.)
ну тогда трубу на самый низ верхнего колодца, и поплавок-затычку из резинового мячика или шарика пинг-понга на входное отверстие. Над поплавком решётку - чтобы мячик не уплыл далеко. Воды стало мало - вход заткнулся мячиком, вода из сифона не уходит. Воды прибыло - мячик всплыл открыл вход - потекла водичка. Ну и верхнюю мёртвую точку желательно понизить. Может хоть чудок рядом с колодцем раскопать?
30 метров, глубина полтора метра в среднем? ... :(
ну-ну
