Meханик
Как улучшить читаемость светодиодной панели индикации на солнце
Вопрос в улучшение видимости светодиодной панели индикации на солнце?
Исходные данные таковы:
Есть панель индикации блока управления мобильным станком-оборудованием. Размер панели примерно 150 х 80мм, собрана на печатной плате с 7ми сегменными цифровыми светодиодными  индикаторами различного размера и круглыми светодиодами зелёного, красного и жёлтого цвета. Всё это добро расположено во влагозащитном корпусе, закрыто прозрачной пластиковой крышкой.
В помещение, даже при ярком искусственном освещение проблем с читаемостью нет. Но вот на улице даже в облачную погоду всё становиться нечетабельным.
Ищу решение проблемы.
Пока из вариантов: попробовать применить полиризующую плёнку, но как она подружиться со светодиодами пока не ясно.
6 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Козырек
На улице козырёк мало помогает. Пробовали разной формы - эффект есть, если есть боковые стенки, а сам козырёк выступает на 1,5 размера значения высоты панели.
2 часа назад, Meханик сказал:
Так и должно быть, посмотрите жд семафоры.
 Иной путь - только более яркую индикацию, но с яркостью солнца побороться будет непросто. :classic_smile:
Как вариант тубус (как раньше на осциллографах).
на солнце хорошо читаются ЖКИ, но это не ваш вариант.
только козырёк...
Можно снять данные с индикаторов и выводить хоть на смартфон.
Цена разработки немалая и затратная по времени.
Светофильтры в добавок козырьку. Причём на разные цвета индикаторов - фильтра разные !
5 часов назад, Meханик сказал:
Пока из вариантов: попробовать применить поляризующую плёнку, но как она подружится со светодиодами пока не ясно.
Никак. Светодиоды дают неполяризованное излучение, внешняя засветка тоже.
Некоторый эффект даст светопоглощающая пленка типа тонировочной. Внешняя засветка в этом случае ослабляется вдвое сильнее, чем излучение светодиодов, контраст растёт, хотя светимость самих индикаторов падает.
Если солнце под градусом то его можно отсечь поляризованным фильтром  особо вращающимся те вращать по отношению к отражению при поимки 90 гр   отражение  панели минимальное будет  может надо еще попробовать за экраном поставить линзу френеля  но енто надо пробовать
Светофильтр. Стандартный метод повышения контрастности при внешнем освещении.
Механизм его действия прост. Внешнее освещение проходит через светофильтр дважды, а внутренний свет от индикатора один раз.  Все современные телевизоры, даже ЭЛТ, имеют черный экран. Хотя сам люминофор - белый. Черный цвет экрану дает светофильтр.
Посмотрите, как сделаны промышленные приборы с LED индикаторами - они все за светофильтром, причем весьма насыщенным.
При правильном светофильтре, белые, нерабочие элементы индикатора должны еле просмотриваться, а все остальное должно быть черным. В этом случае, даже слабое свечение диода будет заметно на черном фоне. Ну, и разгонять ток через диод, сколько можно.
Изменено пользователем telegraphist
в лед и  калькуляторах исопльзуется   поляризация  света
 в фото  графировании применяються для  удаления отсвета от   стекла  в очках  чтоб убрать отсвет от мокрого асфальта или льда   при рыбалке воще не видно а с поляроидом видно  даже рыбу солнце  отбивает все это поляризованный фильтр   вплоть до лазерного луча отраженного
Изменено пользователем Ртутень
в ледах поляризатор не используется. Поляризатор может стоять в "ледах", которые лед только на рекламе, в внутри сплошной жки с лед подсветкой. Такой же, как в калькуляторах. Там без поляризатора вообще ничего не работает.
ПС. я пишу это не бла-бла-бла. Я достаточно помучился с советскими трубками для отображения медицинской информации, там где диагностическая информация заключена в градациях серого. А смотрят её при внешнем освещении.
пленка  поверх матрицы енто и есть  поляризованный фильтр спросите любого фотографа как   сфотгрофировать  сквозь стекло под углом что внутри
Вы знаете элементарные вещи, но делаете из них неправильные выводы. А когда вам на это указывают, пытаетесь эти элементарные вещи объяснять окружающим.
Мне объяснять элементарные вещи не надо. Я 30 лет назад эту тему изучил, и делал соответствующие ГОСТу индикаторы.
И пишу сюда в ответ за запрос ТС, а не для спора ради спора с вами.
