Alecs79
1к62. При работе вылетает барабан подач.
Доброго всем времени суток, такая вот проблема, при работе то ли от вибрации, то ли еще по какой причине, выдавливает барабан выбора подач на 1к62. Может быть кто нибудь сталкивался с подобным и подскажет, каким образом устранить эту проблему. При нарезании резьб несколько раз запорол уже деталь, приходится подпирать. Видел где то тему про это раньше, а вот сейчас, когда решился отремонтировать, найти не могу
Ползун в пазу снизу поджимается гужонами. задача их подтянуть.
Крышку в общем снимать, и до каких пор их тянуть?
И в коробке подачи снизу болт какой то, фиксированный гайкой, он что регулирует? Рядом с пробкой для слива масла
4 часа назад, Alecs79 сказал:
Крышку снимать. Увидишь ползун, гужёны, сообразишь. Винт регулирует зацепление зубьев Нортона. Регулировать при снятой крышке. Иначе лучше его не трогать.
1 час назад, mister.Zig-Zag сказал:
Из за него может из зацепления подача вылетать?
2 минуты назад, Alecs79 сказал:
Из-за винта-нет. Барабан выдавливает из-за лёгкого хода ползуна. Гужон ( определение не точное). Тормозок винтовой придавливает ползун. Не даёт барабану самовольно вылазить. Усилие регулируется. А винт неправильно накрутишь- зацепление шестерён уйдёт. Или задушишь зацепление, или большой зазор- и... гррррр! Шестерни без зубьев останутся.
А этот тормозной винтик, для его регулировки достаточно крышку снять? Доступ к нему будет?
Надеюсь причина все таки в этом винтике,  барабан подпирать за полгода уже надоело )))))))
Изменено пользователем Alecs79
12 часов назад, Alecs79 сказал:
Пипец, подпирать значит не лень, а до винтика долезть опасаешься...
При сборке не забудь метки на шестернях под барабаном совместить...
1 час назад, codename1182 сказал:
Да не то что лень, крышка на герметике, отклеивать, чистить))))))  Кстати вылетать у меня стал, после того как коробку подач вскрыл, всю грязь вымыл основательно, и залил новое масло))) видимо трение ползуна из на этого меньше стало
Вот этот винтик?
2 часа назад, Alecs79 сказал:
Вот этот винтик?
Кажись, он. Давно я туда последний раз лазил. Посмотри везде. Где-то есть второй.
Второй там был, но он к ползуну отношения не имеет, крутил его толку ноль. Надеюсь что этот
4 минуты назад, mister.Zig-Zag сказал:
А тот что снизу вроде нормально настроен
Если я не ошибаюсь, этот винт регулирует зацепление вала нортона с передающей шестерней.
Подтягиваете винт и зазор между этими шестернями уменьшается, отпускаете и зазор увеличивается.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
12.01.2019 в 19:09, Alecs79 сказал:
Вот этот винтик?
он самый под ним пружинка и латунный пиптик должны быть
13.01.2019 в 21:31, codename1182 сказал:
Все верно, подкрутил, барабан потуже стал ходить и пока самопроизвольно не вылетал. Спасибо!
