RegEdit
JX1412 CNC Angle Line
Всем привет имеется ЧПУ JX1412 Angle Line для рубки уголка.
На хап-руке (Ось X) помимо серводвигателя с энкодером стоит инкрементный дублирующий энкодер Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R сидящий на шестерне той же оси X.
Подскажите существуют ли какие траблы при его замене, я имею ввиду настройка в SigmaWin или совмещение его нулевой точки с нулевой точкой вала основного энкодера.
Сервак Yaskawa SGDV-330A01A.
Изменено пользователем RegEdit
Да он не дополнительный наверно. Обычно сделано все проще. Один энкодер стоит на станке он просто считает с какой скоростью идет заготовка по вашей оси Х , и длинну заготовки.  И сообщает эту информацию на контролер или что там у вас в качестве мозгов? А уж мозги дают команду вашему серводвигателю с какой скоростью ему двигать инструмент вдоль той оси Х. Потому обычно этот отдельный энкодера на оси просто меняете и все. Никаких дополнительных настроек не требуется. Но я не электронщик, я просто электрик по обслуживанию автоматических линий. Поэтому опыт у меня чисто практический и линии  у меня не такие как у вас. Хотя принцип похож, если я правильно Вас понял конечно. У меня серва двигает стол с гидравлическими ножницами которые рубят деталь в заданный по длине размер, прямо на ходу. То есть движение стола должно четко совпасть со скоростью движения заготовки в момент отруби, ну и отрубать по длине должно четко  плюс минус 1 мм.Вот для этого и стоит этот энкодер. При этом признак что этот энкодера отказал, это все время разная длина изделия после отруба, или вообще гонит заготовку и не рубит. То есть просто не видит станок длинну и все. Больше ни на что этот энкодер не влияет.
Изменено пользователем квершлаг
Да , всё  сказанное выше правильно, энкодер что идет в составе двигателя необходим для правильной работы сервопривода и при его замене да могут быть сложности, а вспомогательный энкодер идет для контроля процесса и не связан с внутренней системой сервопривода и его замена на аналогичный не несет трудностей.
У вас сместится нулевая точка ЧПУ. При включении станка в нуль нужно выходить? Если нужно, то откорректировать нулевое положение при необходимости можно поворотом датчика или параметрами ЧПУ.
2 часа назад, Вал сказал:
В нулевую точку серва свой механизм двигает обычно, а у нее свой энкодер внутри. Энкодер который стоит на самом станке, обычно просто считает длину или скорость движения заготовки по роликам или что там у автора.  Это просто подача заготовки и ничего больше.  Если бы подача была точная, там бы обязательно стояла своя серва со своим  встроенным энкодером. Другого варианта никогда не видел.
Да всё верно господа говорите. Замена произведена успешно. Энкодер установлен без особых проблем.
Установка происходила следующим образом:
1. Возврат станка в рэференс.
2. Съем старого энкодера.
3. Установка нового.
4.  Корректировка рэферэнса ОСИ программно без  съемов, поворотов энкодера на 120° etc.
P. S.
Да основной энкодер установлен на серводвигателе и обычно как говорят производители если он вышел из строя его проблемотично отпозиционировать и меняется обычно вместе с двигателем. (Правда или вымысел?)
Да есть такое дело всегда нужно угонять все оси в рэференс)
Она и стоит, выше ремня на фото(не стал брать в кадр, хотя стоило) )
4 минуты назад, RegEdit сказал:
Правда. Хотя поменять можно, но муторно и долго.
Нужно специалицированное оборудование я думаю
Да именно он считает сколько проехала ось в мм.
1 час назад, RegEdit сказал:
Никаких кадров я не вижу. Где вы их те кадры выложили. ? Если нажать на квадратик в вашем посту который подписан *показать содержимое* то открывается пустое место и все.
Под спойлером :classic_blink:
Всё нормально открывается. у Вас что-то с браузером или Java Script отключен, возможно или моб. версия.
P.S да и он вошёл в кадр, последнее фото.
Вот собственно он самый сервопривод с энкодером:
добавил фото для квершлаг
Интересно а почему просто не вставить свои фото? Как обычно в сообщение. Чтобы его не открывать. Вот когда пишите ниже видите скрепку и надпись нажмите для выбора файлов. Может стоит нажать и все.
Про скрепку в курсе, тут(на данном форуме/движке) даже Ctrl + C/Ctrl + V работает :clapping:
P.S.
Иногда бывает, что вложений очень много, и листая ветку изображения подгружаются сразу. а если разместить под спойлер, то они будут(обычно) подгружаться "апосля". Чисто оптимазации форума ради:classic_wink:
P.S.
Это всё уже оффтоп
