Guner
Закалка напыленного покрытия
Кто-нибудь пробовал закалять пкрытия после нпыления или вообще делать какую-либо трмческую обработку?
Сам не пробовал, но есть мысли что потрескается - если разные коэффициенты расширения материалов. При малой толщине - выгорит.
да,не рекомендуется
Вопрос зачем?
Сам активрованным напылением занимаюсь, хочу поробоват закалит покрытия. Вот думаю при каких режмах и для кокого материала лучше это сделать.
А зачем закаливать, если поверхность напыленная нитридом титана уже твердая по самое нихочу? Тем более, что фазовые превращения в пленках идут не так, как в объеме.
Изменено пользователем Адепт
для материала, который воспринимает закалку. а это далеко не всякий материал
режимы зависят от материала же
про остальное написали
Вы бы поточнее задачу обрисовали, продуктивнее будет :)
а то может проще TiN напылить и все...
Есть такое понятие как фронт фазового превращения. Зависит он от градиента температур при переходе критической точки температуры превращения аустенита в мартенсит. Так вот как такового фронта в тонкой пленке не будет, а будет сплошное железное стекло.
Покрытия нпыляю электдуговым актвированным спообм. В качестве присадочного материала используется обычная электопроводная поволока. Максимальная твёрдость, которую мы получали из углеродистой проволоки, составляет 40 - 45 HRC. Хочется получить больше для увеличения износостойкости покрытий. Вот я и подумал, может кто эксперементировал с материалами и режимами нагрева, так как сам понимаю, что покрытие может потрескаться в процессе термической обработки. Покрытие иногда трескается и в процессе напыления, если перегреешь.
2 Guner:
Вечер добрый!
Как я себе понимаю процесс - это вибродуговая наплавка(т.к упоминается электропроводность проволоки). Что наплавляете, если не секрет?
Или присадочная проволока именно подается в зону с высокой температурой а потом потоком инертного газа "аэрозоль" переносится на обрабатываемую поверхность? Если так то процесс зовется "шоопирование" и вменяемую информацию можно получить, изучив книги 1935-1950г.г.
Насколько мне одна баба сказала :) нужно подбирать проволоку явно не простую углеродистую :) . И охлаждать или на спокойном воздухе или ступенчато или потом "состаривать" при +300...+350С. Смотря что от покрытия надо...
40...45HRC это предел для простых углеродистых сталей (это мое личное мнение по которому тепло интенсивно уходит "в тело" наплавляемой детали а если резко охлаждать - покрытие откалывается).
В Интернете есть книги по наплавке сормайтом и твердыми сплавами.
ЗЫ: Лично видел человека, который наплавил ВК-8 детали КШМ своего мотцикла и этот мотоцикл до сих пор катается с 1985г почти без замены деталей (раз менял поршни и перегильзовывал):good: .
To TZE
Это не наплавка, а напыление, скорее шоопирование, хотя этот термин в нашем кругу не испоьзуется. Если интересно, то подробнее можете посмореть тут spraying.nm.ru/.
Основной материал, который мы используем, это проволока 40Х13, ПП-ТП1, иногда У10А. Напыляем преимущественно тела вращния валы, коленвалы, шпинделя и др. А в целом пылим что угодно, начиная от цинка и заканчивая молибдеом.
Как-то нам предлагали купала золотом пылить, но мы человеку обьяснили, что это слишком дорогое удовольствие.
Ну дык сразу ж говорите, что это не вакуумное напыление, а электродуговая наплавка. А то вводите в заблуждение...
Да не наплавка это. Я с самого начала пишу "напыление".
Я не в плане ругани а в плане вопроса - если твердость слоя 800HV и прям ни шагу в сторону то зачем это покрытие закаливать? Надо радоваться и продавать услугу дальше...
Или же есть нюансы...и 40...45HRC не равно 800 HV :p .
ЗЫ:
А почему это не шоопирование? Вся система - как с иллюстраций книжек 1937-1940г.г. :yahoo: ?
Ну это я типа как конькурент злобствующий и скептик воинствующий пишу :good: .
ЗЫЫ: А что будет если я выпимши воттка буду из этого пистолета напылять не выдерживая расстояние между соплом и обрабатываемой поверхностью и мотать соплом как мне хочется? Ну ежели я такой дурак -получится у меня 800HV али я теперь из-за пистолета бесовского тверезый должон на работу ходить :shok: ?!
Изменено пользователем TZE
То TZE
Только что посмотрел по таблице: 800 HV это где-то 64-65 HRC. Еслибы у нас получалась такая твёрдость из обычной проволоки, мы бы деньги лапатой гребли. А 45 HRC это где-то 450 HV. В то же время нас просят напылить валки прокатных станов, а там требования к поверхности от 60 HRC. Мы пробовали разные импортные порошковые проволоки, но больше 50 HRC не получалось. Вот мы и пытаемся извращаться.
Что касается "шопирования", то это слишком широкий термин, а за последние 60 лет данная область деятельности сильно изменилась и появилось много оветвлений. По этому всё нзывать шопированием будет не корректно.
По поводу дистанции напыления, то тут, конечно требуется её соблюдение, поскольку, если дистанция слишком большая, то расплавленный частицы будут кристаллизоваться прежде чем долетят до напыляемой поверхности и тупо от неё отскакивать. В то же время при слишком блзкой дистанции будет перегреваться и трескаться покрытие. Так что водку надо пить в меру.
Кстати, а чем конкурент занимается, если не секрет?
2 Guner:
Конкурент занимается азотированием. Ну чтобы ничего на деталь
долгое время не напылять. Пока разную мелочь для друзей и эксперименты но промышленная установка собирается понемножку...
ЗЫ: 800 по Виккерсу аццки красуется на Вашем сайте рядом с напыленными кронштейнами и колесным диском от ВАЗ-классики.
ЗЫЫ: А в Беларуси вроде как говорят, - на любом заводе азотируют и борируют прям все, что ни принесешь. Говорят, что и в вакууме напыляют, и плазмой греют и сормайтом наплавляют... Вот такие сказания у нас на Украине за Беларусь ходят. Это правда?
То TZE
Это, что, при карбиде вольфрама больше 50 не получается?
да уж, это не соксы с нанонапылением, достойная технология
А если попробовать что-то типа ВИЗ? Когда-то работал пару лет в комнате, где стояла такая установка. http://www.itam.nsc.ru/applications/marusin-viz.php Сыночек научного руководителя на ней диффузионно наносил покрытия, но можно и калить точечно-поверхностно. Коротко говоря, малогабаритный индуктор двигается по поверхности детали и греет точки объемом порядка кубического миллиметра.
Найдите в нете книгу Хасуи А. "Наплавка и напыление". :)
" Причина растрескивания покрытия на изделиях из стали, охлаждение которой сопровождается мартеиситными превращениями, состоит в следующем. Если в покрытии на протяжении всего периода охлаждения происходит только усадка (сужение), то процесс охлаждения основного металла в аустенитной области до точки Ms сопровождается началом мартенситных превращений и соответствующим расширением основного металла. "
Но есть ведь ещё и поверхностная закалка, почему нет? (ваша У10 даже при некоторой потере углерода при напылении неплохой вариант)
Закалка детали с напылением может свести на нет мех свойства напыленного слоя (а может слой просто отслоится или потрескатся). К томуже напыленный слой создает сжимающие напряжения на поверхности, что благотворно влияет на эксплуатационные св ва изделия.
А объемная ТО необходима (она действительно необходима) перед напылением ибо:
увеличивает твердость подложки и след напыленный слой более стоек (не продавливается)
термоулучшение увеличивает вязкость и снижает вероятность образования трещин на переходе напыленного состава и основного металла.
Там написано 800 HV микротвёрдость, т.е. это отдельные точки, а не вся поверхность. У нас такое получалось при напылениии порошковой проволоки с карбидом вольфрама. Там местами было 800 HV и даже больше, но не по всему объёму.
А на счёт того, что на каждом заводе азотируют и барируют, то не на всех, но есть такое. Лично видел на БелАЗе. По-моему азотирвание не такой уж и сложный процесс. Вакуум и плазма тоже есть кое где. У нас Академия наук (где я ещё работаю) всячески внедряет на гос предприятиях всякие такие штучки. Ну а сормайт - это дело не хитрое, я сам СР-3 и СР-4 электроконтактным способом наплавлял. Он вообще материал хороший для наплавки, вот только дорогой зараза.
Мы и планируем пробовать поверхностную закалку на ТВЧ, но поскольку покрытия не очень толстые 1,5 – 2 мм, то при нагреве под закалку и основа тоже будет немного цепляться. Тут нужно экспериментировать с режимами и подслоем. Кстати, углерод при нашем способе практически не теряется, а в некоторых случаях даже наоборот, при напылении низкоуглеродистых проволок происходит небольшое насыщение углеродом.
А теперь, если можно, проясните мне этот вопрос. Я абсолютно серьезно.
Как я себе эту микротвердость понимаю:
-Есть очень твердый слой но он довольно тонкий (что естественно при напылении).
-Если на него сильно давить индентором то более мягкий подслой(само тело детали) сдеформируется
и получится неверный результат. Такое бывает, к примеру, если мерять твердость того же азотированного слоя на приборе Роквелла по шкале С.
- Поэтому применяют меньшие нагрузки и очень твердый и острый индентор по методу Виккерса, деформируя только очень тонкий поверхностный слой и не деформируя тело детали.
- Измеряя твердость по Виккерсу на определенной площади получаем результаты. Если они разнятся на 20-30% то это точно "пятнистость", т.е как минимум надо уточнить параметры техпроцесса.
Меня так учили. Например 700+-20 HV нормально а HV 700+-100 это четкий брак если не указано другое :patsak: . Ну и чтобы это определить идет обмер по 3-5-20 точкам в зависимости от важности детали.
А как у вас было, - вдруг у вас было 790...810 а я тут волну поднял?
Вообще у нас не тонкие покрытия, обычно 1 - 2 мм, а бывало догоняли до 10 мм, но чисто для эксперимента. Такие покрытия можно мерить чем угодно и Роквэллом по С и Викерсом. Это у вас в азотировании идёт в микронах.
Тут дело в специфике материала, который мы используем для напыления. Есть такая вещ, как порошковая проволока, которая состоит из оболочки в виде монолитного материала (обычно сталь) и порошкового наполнителя. В качестве порошкового наполнителя может использоваться всё, что угодно, вплоть до карбида вольфрама. Но поскольку процентное содержание порошка в общем объёме материала невелико (30 - 40), то поэтому получается большая неравномерность твёрдости по объёму покрытия. Это, конечно, не есть хорошо, но это лучше чем равномерная, но низкая твёрдость. Всё равно износостойкость увеличивается.
