Фрезератор
Отладка программы на фануке.
Добрый день. Подскажите как с помощью маховика можно произвести отладку УП  (управляющей программы). Стойка Fanuc oi-MF.
В руководстве описано очень не понятно: Чтобы войти в режим проверки, сигнал режима проверки MMOD должен иметь значение "1" в режиме памяти (режим MEM). Тогда исполнение программы начинается при изменении сигнала ST с "1" на "0".
Если при этом сигнал проверки маховика MCHK имеет значение "1", исполнение программы контролируется маховиком. Программа выполняется синхронно с вращением маховика. ???
Ничего не понятно, где эти параметры найти, как их установить?
Я давно сталкивался с фануком, на сколько помню, там нажимаешь на какую то кнопку, и переходишь в  режим управления маховиком.
4 часа назад, Фрезератор сказал:
Это не параметры . Это обменные сигналы между РМС и ЧПУ . Программа электроавтоматики
их формирует и отправляет в ЧПУ . И лезть к  ним , кроме как посмотреть  ( РМС , диагностика,
статус ) крайне не советую . Просматривайте ваш список обменных сигналов ( у меня на Oi-MC
MMOD  G067#2 , ST G007#2 . MCHK G067#3)  , увидите их состояние.
Но что-то я не припоминаю , чтобы  управляющую программу с помощью маховика
отлаживали .
Добрый день. Спасибо что откликнулись. Дело в том, что я не представляю где посмотреть этот список. По поводу отладки программы с помощью маховика на фануке, может я перепутал со смартом, там точно такая опция есть. Но в описании фанука указано, что такая возможность есть. В первом посте выдержка из руководства.
Выдержка из какого руководства? Вряд ли оператора или программиста. Скорее всего руководство по эксплуатации  или обслуживания. Здесь объясняются процессы обмена сигналами и никак не руководство к действиям оператора.
