Skad
SINGER пропускает стежки
Здраствуйте.
Столкнулся с тем что при шитье толстых или плотных материялов мой старенький SINGER пропускае стежки, верхняя нитка не переплетается с нижней. Наблюдается на двух слоях мягкой 2мм кожи (использховалась игла для кожи), нескольких слоях толстых тканях (игла для ткани). Пробовал ставить иглу пониже - ноль результатов. Подскажите, пожалуйста ,что делать?
Изменено пользователем Skad
Сталкивался с таким. Не на зингере правда. Смотрите при подъеме иглы внизу должна образовыватся петля из нитки, которую захватывает челнок. Почему может не захватывать:
1. челнок слишком далеко от иглы. Надо отрегулировать положение иглы относительно челнока.
2. мала канавка в игле под нить (или нить толстая) за счет этого нить "прилипает" к игле и вытягивается обратно вверх не образуя петлю. Надо подбирать нить и иглу...
Изменено пользователем Grey78
Ещё возможные причины - сильный натяг верхней нитки, игла слишком тонкая, мал ход стежка
Вот что написано про этот дефект в книге П. И. Сучилина "Ремонт и наладка швейных машин" (ГИЗЛЕГПРОМ,1941 г.):
ValerV, спасибо, там много чего изношено, и отверстие разбито, возможно и носик челнока тоже. Дома гляну.
"6 Сработался или сломался носик челнока"
имеется в виду та "железка с носиком и защелкой" куда вставляется шпулька или же "вращаюсяя часть в машинке "куда вставляется та железка с носиком вместе со шпулей?
:pardon: за терминологию
Судя по вашему описанию "вращаюсяя часть в машинке "куда вставляется та железка с носиком вместе со шпулей?"
Там должно быть что то напоминающее это: post-9446-1251895842_thumb.jpg носик над буквой м логотипа
Отпадает, потому как строчит.
Именно!
Это от 1022ой ?
Это не знаю от какой :) Просто нашел картинку первую в инете. Похоже на бытовую машинку Веритас. Я такой себе ставил на машинку Тульскую.
Я бы в первую очередь проверил п.п. 3,4 и 7 из приведенного перечня причин неисправности.
причина может быть также в том что края челнока имеют заусеницы. Также при етом машинка лубит рвать нитку. В таких случаях мелкой наждачкой снять и вйлоком отполировать.
Также может быть в том, что натяг нитки слишком большой по отношению к длине стежка и петрля не образуется достаточной длины.
грязи под немного, но сам челнок свободно болтается в осевом направлении не менее чем на 1 мм, если в одну сторону- вплотную к иголке. могу выложиь фото.
Как это лечить?
Посоветуйте, плз, каку-ниь хорошую книгу по швейным машинкам ,чтоб я краснел больше говоря "вращаюсяя часть в машинке "куда вставляется та железка с носиком вместе со шпулей"
челнок должен иметь люфт, я тоже когда то думал что он должден сидеть плотно.
ФОТО В СТУДИЮ...
а иглу той стороной вставляеш?
фото будет завтра.
по моему той, там где паз к нитке.
Положил в паку для загрузки в файловый архив инструкцию к швейной машинке Зингер (правда на англ.),но с рисунками.
Вот крайние положения челнока относительно иголки:
в инструкции машинка немного не такая как у меня, с другой заправкой нитки.
"крючек для нитки"=Tread Guard расположен на левой крышке.
иголку ставил лыской к болту, канавкой влево. нитку заправлял слева.
Похоже надо искать инструкцию к моей машинке и правильно заправлять нитку.
Ключевое слово ( старенький )
Скорее всего это и есть основная причина ваших затруднений - предполагается наличие естественного износа
в узлах и сочленениях, а отсюда и отсутствие чёткого взаимодействия между узлами.
Самое действенное в вашем случае просто "поигратся" с нитками-иголками т.е. подорать такую пару при которой
на даном материале бедет наилучшее петлеобразование.
Всё остальное достаточно сложно и требует опыта и проф. навыков.
Вставлю и я пять копеек...
Заправка правильная.
Если на носике челнока заусенцы, то будет не пропускать стежки, а рвать нитку.
По фото не понял, правильно ли отрегулирован челнок относительно иглы в горизонтальном ходу. На пальцах трудно объяснить, но попробую:
1. Игла в крайнем нмжнем положении, носик челнока ещё не дошёл до неё.
2. Игла начала ход вверх. В этот момент носик челнока захватывает образовавшуюся петлю нити.
Со стороны челнока на игле есть ямка. Так вот, при ходе иглы из крайне нжнего вверх носик челнока должен скользнуть как раз по верней трети этой ямки. Если в этот момент остановить движение, то носик челнока должен оказаться в верхней трети ямки иглы, почти касаясь её. После этого челнок проходит вперёд мимо иглы, а игла уходит вверх.
Одной из причин пропусков может быть слабый прижим материала лапкой. В это случае петля нити не образовывается, или она слишком мала и "прилипает" к игле, и челнок её не захватывает.
Понаблюдайте за этим в момент хода иглы вверх - приподнимается ли материал. Если да, то причина в этом.
Если есть нестыковка положения носика челнока и иглы (см. выше), то причина - в игловодителе (ось, на которой крепится игла). Такое бывает после удара иглы об игольную пластинку - игловодитель чуть сдвигается вверх, и синхронного движения уже нет...
Изменено пользователем Treugolnik
Treugolnik, на фото я хотел показать люфт челнока и зазор междуним и иглой.
Я пробовал распологать иглу ниже ее текущего положения, не доводя ее до упора в игловодителе - те же яйца.
Повторюсб что проблема только на толстых или плотных материялах.
Сегодня попробую поиграться прижимим лапки и натягом нитки.
Натяг вряд ли причина в натяге. При слабом строчка петляет снизу, при сильном - рвётся верхняя нить. Если на тонких и средних тканях всё нормально, то скорее всего причина в слабом прижатии материала лапкой.
Ну или в несоответствии номера иглы и номера нитки. Например, слишком толстая игла и тонкая нитка - нитка проваливается полностью в канавку иглы, ткань её не прижимает к игле, и петля не образуется.
По высоте игла на месте.
Попробовал с разным натягом, с разным прижимом, с разной ниткой, длиной стежка.
Лапка действительно была слабо прижата (до этого строчил от 2 до 5 слоев двунитки+3 слоя ватина и было нормально). с увеличением стало лучше.
При уменьшении длины стежка пропусков тоже стает меньше, но все-таки не идеал.
Похоже что пропускность зависит не сколько от толщины, сколько от трудности прокалывания материяла.
Так и не понял что хуже: слишком тонкая нитка или слишком толстая?
Имеет ли смысл искать новую рейку и челнок?
....Имеет ли смысл искать новую рейку и челнок?
Ну уж рейка -то тут точно "не при делах", если конечно вы имеете в виду деталь с зубьями предназначенную продвигать
материал. А челнок поменять есть смысл-может помочь.
Номер иголки какой используете на толстом материале? Оптимальный вариант для джинсовой ткани и тонкой кожи устанавливать иголку№ 130. Еще можно попробывать развернуть чуть -чуть иголку лыской в сторону крючка или опустить иголку а то и другое вместе взятое. Все манипуляции проводить со снятой игольной пластиной и смотреть как крючок челнока снимает нитку, потом только переходить на материал. И вообще моя ИМХА "ЗИНГЕР" с изношеным челноком ,с толстой иглой и соответствующими нитками прекрасно работает на толщине и делает пропуски на тонком, велечина стежка не каким боком на пропуски влиять не должна.
Стахановец,
я имел в виду то что в пункте 7. Быть может там имелась в виду игольная пластинка?
снег, игола по ткани 110, по коже 90, нитки пробовал 20 и 40.
иголку опускать пробовал, не помогает.
Игольная пластина тоже не особо влияет в даном случае, вот когда отверстие в игольной пластине раз---ено "шире маминой" и
тонкие ткани вот тут ДА, а здесь другой случай. Даже если взять во внимание, что пластина чуть прогибается в момент прокола
и обратно возвращается после остановки и начале движения иглы вверх это конечно несколько ухудшает процесс
образования напуска у отверстия иглы, но это такой мизер, что можно даже об этом не думать. Там пластины достаточной толщины.
Гость
