DOC.DIZEL
6т10 не работает СОЖ, ускоренная и "толчек"
Скачал мануал, почитал, нужного не увидел, либо плохо смотрел.
Сколько точек залива масла и окошек для проверки уровня? Нашел 2 заливки и 2 уровня
Не работает ускоренная подача. С чего начать поиски? На кнопку ни как не реагирует
СОЖ включаю, двигатель просто гудит, хотел параллельно подключить 2й двигатель СОЖ, вдруг  заработал первый, после чего работал какое то время, пока не выключил, снова включил, не работает, просто гудит. Прозвонил на замыкание с корпусом, нет. Обмотки звонятся, сопротивление одинаковое
Кнопка толчек ни как не реагирует на нажатие, куда смотреть?
Всем ответившим примного благодарен!
По поводу ускореной смотреть цепь кнопка пускатель  и пускатель эл муфта. По сож смотрите что приходит три фазы на мотор. Имено на моторе смотрите
Изменено пользователем гравицапа
Насос помпы может подклинивать из за плохих подшипников. Снимайте, смотрите.
Если двигатель гудит, скорее всего ,где то плохой контакт в одной фазе. Или провод переломлен.
Да, при условии , что вал клина не поймал.
Спасибо всем за ответы. Буду нанимать электрика
