Sanches76
Тв-7 Сибирский
Всем привет. Созрел для собственной темы. В первую очередь из-за назревшей кучи вопросов
Начну издалека)), я менеджер среднего звена на производственном предприятии, живу в Усть-Илимске, Иркутская область.
Хобби - охота, рыбалка. Ну и поскольку эти прекрасные занятия требуют наличия определенных тех.средств, имею 2 конструктора: Луаз с дизельным двигателем и аэроглиссер на базе ПВХшки. Собственно, ради их дальнейшего тюнинга и обзавожусь станочным парком. Хотя есть еще причина, подрастают 2 сынка, старший уже тяготеет к технике.
Поковыряться с техникой получается только вечерами, часто возникают затыки из-за той же токарки, днем редко удается вырваться к специалисту.
Итак, в ноябре из Перми приехал станочек, куплен некомплектным, без ЗБ, патрона, малой продольной, тумб с КПП. Зато, как мне увиделось, с вполне живой станиной и не убитой механикой. Все на фото. Снимал самые потертые части призм, прошу оценки. В общем даже на потертых видны риски заводской фрезы, думаю, это неплохо
Далее. Докуплены недостающие детали кроме тумб, ибо изначально планировался настольный вариант, приобретен частотник, первоначальный набор оснастки, часть досталась от отца (индикаторы, сверла, сверл.патроны).
Станок отмыл от грязи и старой смазки
1 час назад, Sanches76 сказал:
Поздравляю с приобретением!
Фартука тоже нет или снят? А патрон и ЗБ отдельно были приобретены?
Теперь главные вопросы.
1. Фланец под патрон на фото накручен на шпиндель до совпадения отверстия фиксирующего болта и канавки. При этом торец шпинделя выступает за пределы углубленной плоскости фланца и мешает прилеганию патрона, тот не садится на буртик, упираясь в шпиндель.
Заказывать у токаря шайбу-проставку или новый фланец? Или отторцевать шпиндель?
2. Патрон 125, куплен по случаю за 1000. Состояние неплохое, но увы, один кулачок из другого комплекта, на фото видны разные проточки на внешних губках. Кулачки не сходятся немного. Насколько это критично? Есть ли смысл попробовать шлифануть грани призм?
20 минут назад, Иван63rus сказал:
Спасибо) фартук есть, вполне живой. Был сильно погнут вал-шестерня и срезаны зубья рейки, все куплено новое. ЗБ заказал у Сергея Полыги, патрон отдельно
Изменено пользователем Sanches76
Дубль
Поздравляю с покупкой!
Фланец должен накручиваться до упора , а не до «совпадения отверстия фиксирующего болта и канавки».
Тыльная часть патрона плоская или с выемкой во внутрь? Если плоская, то можно немного углубить на величину выпирания из фланца (+ взять в запас 0,5-1 мм).
Можно конечно и лучше новый фланец заказать или купить. Но в начале можно попробовать вариант выше. Шпиндель не трогать!!!
3 минуты назад, Иван63rus сказал:
Понял, спасибо. Это главное, что мне нужно было услышать
6 минут назад, Кетут сказал:
Увы, от четкого "совпадения" до жесткого упора чуток есть некоторая свобода, примерно 1/4 оборота можно довернуть. Но тогда канавка не по центру, не страшно это значит? Ок, докручу "до талого"
48 минут назад, Sanches76 сказал:
Если есть возможность, закажи новый фланец, посадочный поясок под патрон сделай на месте на своем станке.(аккуратно, что с небольшим натягом патрон налазил)
И да, фланец надо затягивать до упора, кроме того по совету https://www.chipmaker.ru/topic/127064/?tab=comments#comment-2140494 многие проклеивают резьбу, у меня на поксиполе сидит.
Насчет кулачков, не критично, кулачки все равно придется протачивать, тему поизучай https://www.chipmaker.ru/topic/735/
Изменено пользователем idled
58 минут назад, Sanches76 сказал:
Ничего страшного нет в том, если Вы торцанете шпиндель! Дополнительная шайба отодвинет патрон от фланца, а это физика, жесткость! Эта болезнь присутствует в 90% ТВшек, которые я видел.
На будущее - на ТВ-7 резцы лучше покупать на 16мм.
2 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
ЮР44ИК  мне по фото "хвост" у фланца короткий показался, и отверстия стопорные уезжают в сторону, при полностью закрученном фланце.
Торцануть конечно можно, сам немного снимал, но тут чет побоялся советовать, какой-то фланец "левый", если по фото судить, при закрученном до упора, наверно  чуть не виток резьбы убирать надо..
6 минут назад, idled сказал:
Это нормально! При первоначальной сборке ведь на заводе накручивали готовый модуль из фланца и патрона на шпиндель и фиксировали их, никто не задумывался о полной посадке.
Цитирую Вадима ! : На будущее - на ТВ-7 резцы лучше покупать на 16мм.   Я вот на 4 и тоже об этом постоянно думаю ! 12 не достает нормально нужно все время подкладывать ! Как прокаженный все время мучаюсь хотя 16 входит нормально !
6 часов назад, ЮР44ИК сказал:
Да, думал об этом.
6 часов назад, idled сказал:
При покупке продавец сказал, что он заводской, что отчасти подтверждается выбитым на нем номером. Но у него на этом фланце стоял поляк, без центрального выступа, поэтому такой проблемы не было
6 часов назад, Гозыныч сказал:
Спасибо!
6 часов назад, Viziter сказал:
Да, понимаю. Но увы, малая продольная куплена от Тв-4,6, резцедержка была в комплекте, пока попользую ее. Придется сделать под нее подкладку
9 часов назад, idled сказал:
Спасибо, про расточку и притирку кулачков много прочел и Леонтьева смотрел. Немного непонятно, может ли отрицательно повлиять такое "несхождение" призм.
С другой стороны, в барахолках полно патронов с похожими щелями, особенно сызранских))
Кстати, вот еще один мой станочек, сверлилка 2сс1м и, чуть правее, крестовинные тисочки для него же
Поздравляю с приобретением! Я тоже приобрёл ТВ-7 в январе. Не хватает задней бабки. В активном поиске. Вопрос к Вам следующий. На фотографии задняя бабка Вашего станка не от ТВ-7, а от ТВ-7М (поправьте если ошибаюсь). Они отличаются формой. Я прикрепил смонтированное фото для наглядности. Интересует как она "приживётся" на станке, много ли будет подгонки? К примеру у бабки от ТВ-4/6 нужно "утолщать" подошву. Не трудно, но лучше поискать родную. В этой,судя по форме,  можно зажать заготовку более длинную, чем в родной.
7 часов назад, AWACS сказал:
Это новодел. Современное производство.
08.01.2019 в 18:51, Sanches76 сказал:
15 часов назад, AWACS сказал:
Спасибо за поздравление! Иван правильно сказал, это новодел. Бабка стальная, сварная. Сделана очень качественно, на мой взгляд. К тому же увеличен ход пиноли с 65 до (по-моему) 90 мм
Встала на станину как родная. До долей мм еще не вымерял, т.к. передняя бабка пока не выставлена окончательно, но визуально центры ПБ и ЗБ совпадают
Спасибо за "наводку". За две недели исканий по Авито уже себе верить перестал. Объявлений много, но в основном одни "разводилы". Согласны на всё, только деньги им вперёд шли. А просишь дополнительные фото выслать, сразу теряют интерес. У Сергея, как я понял, с честностью всё в порядке. Заказов много, значит марку держит. Буду заказывать.
