karamb
Почему площадка скольжения спроектирована и над и под ригелем?
1) Некоторые опоры эстакады путепровода спроектированы так, что ригель монолитно соединен с колоннами, над ригелем площадка скольжения для пролета эстакады.
2) Но у части опор, ригель не соединен монолитно с колоннами, а площадки скольжения есть между ригелем и колоннами и  между ригелем и пролетом эстакады. Этот вариант кажется мне менее надежным в случае удара по ригелю поднятым кузовом движущегося грузовика.
По какой причине используется вариант 2)  с  незакрепленным ригелем ?
Изменено пользователем karamb
Грузовик скорее сходит жидко пару раз, но пролет ему вряд ли по зубам.
Остальное от технологии строительства зависит. Опоры могут быть жесткими и скользящими. На разных участках разные величины подвижки. Одни ригеля льют по месту целиком с колонной, другие монтируют готовыми.
2 часа назад, karamb сказал:
Если обратите внимание, то заметите, что ригель находится на участке, имеющем определенный радиус, и имеет своей задачей обеспечить некоторую свободу,  компенсируя линейное расширение или сжатие пролетов.  При этом данный проект уже предусматривает все возможные  проблемы, которые могут возникнуть, включая и идиотов за баранками. И просчитан с кратным запасом.
Вариант 1 это 1 фото? Остальное вариант 2 ? Я правильно понял. Вот тут у меня большое подозрение что если вы посмотрите первые три опоры снизу, то окажется что у них общий фундамент. Т.е. они таки монолитны. Остальные же нет. И соответсвенно на них установлена система компенсации подвижности фундаментов и  с ними опор друг от друга. Промерзание груна и т.п.
25 минут назад, Grey78 сказал:
Вариант 1 (ригель, изготовленный монолитно с колонной) на фото 1
Вариант 2 (незакрепленный ригель) на фото 2 и на заднем плане фото 3
29 минут назад, Grey78 сказал:
Нет у них (колонн) общего фундамента.  Для каждой сначала была залита армированная свая в грунте, затем долита верхняя часть колонны.
31 минуту назад, Grey78 сказал:
Нет, все колонны устроены качественно одинаково, отличаются только по высоте, армированию и диаметру.
1 час назад, Petr2 сказал:
Да, обратил. Такие ригели находятся на поворотных и прямых участках эстакады для компенсации расширения (скользящие опоры). Но чем вариант 1 (монолитный с колонной ригель) хуже варианта 2 (незакрепленный ригель)  для термокомпенсации и скользящих опор ?
И зачем вообще нужен вариант 2 ?
45 минут назад, karamb сказал:
Вариант 2 нужен для того чтобы не передавать на колонну крутящий момент.
Когда ригель связан с колоннами монолитно то это уже не 3 балки а одна рама. Соответственно когда ригель прогибается то он поворачивает верхушки колонн если связан с ними в монолит.
В колонне возникают внецентренные напряжения а это не есть хорошо.
Обратите внимание на то что монолитные ригели ощутимо короче чем длинные... И углы поворота сечений там на краях будут меньше
5 часов назад, Sulde сказал:
Спасибо,теперь понятно.
Я правильно понимаю, что во 2-ом варианте площадки скольжения сверху и снизу плоские и нет защиты от сдвига ригеля по горизонтали?
Одна из опорных частей неподвижна в горизонтальной плоскости во всех направленииях, а вторая подвижная только вдоль оси ригеля (под балками пролёта вдоль оси балки).
1 час назад, drovolet сказал:
видимо речь о колоннах ?
То есть, ригель подвижен относительно колонны только для продольных перемещений, а нижняя металлическая скользящая опора имеет соответствующий для этого профиль?
Верхняя скользящая опора  (над ригелем) тоже не плоская и не разрешает поперечное перемещение ригеля ?
В картинках гугл наберите "Опорные части". Лучше один раз увидеть)
Такие?
или такие ?
Да хоть какие, их много вариантов конструкции, но принцип у всех один - неподвижная может только качаться, а подвижная качается и ходит только вдоль оси балки.
09.01.2019 в 15:02, drovolet сказал:
а что в этой конструкции неподвижная часть?
вроде бы колонна, но она не качается
У ригеля есть две опоры одна неподвижна относительно колонны и представляет из себя шарнир.
Вторая подвижная и представляет из себя ползун. Вдоль оси балки как вам и написал drovolet.
Длина ригеля она же не константа .... Тела при нагревании расширяются и тд.
13.01.2019 в 21:36, Sulde сказал:
А в другом месте той же северо-восточной хорды  у Моссельмаша   (предыдущие картинки были с бульвара Рокоссовского) вообще местами нет бетонных ригелей, почему так?
Ага и колонны квадратные а не круглые....
В чем вопрос то? Почему в одном доме окна квадратные а в другом прямоугольные?
Так решил проектировщик.....
По какой причине решил он так кроме него вам едва ли кто ответит.
