АнтонНикиточкин
Клинит шпиндель помогите.
Здравствуйте! дайте совет, как проверить маслонасос? Из трубок на передней бабке не капает, открутил трубку из выхода маслонасоса - не капает. Но в самой трубке есть масло, так как когда открутил ее от маслонасоса, из нее потекло на пол. И какое количество масла должно быть в окошке передней бабки? Там его совсем нету.
И второй вопрос - Подклинивает шпиндель, после выключения - сразу включается и работает, потом опять подклинивает. В чем может быть причина?
Классика... На насосе винт байпасного клапана заверните а то все масло стекает обратно в бак насоса...
Посередине окна. Снимите крышку ПБ, выверните справа на внутренней крышке 4 винтика, снимите крышку. Залейте масло, закройте крышки.
А вообще поищите темы про ТВ-320 - там все эти детские болезни станков из метлома расписаны и разжеваны.
Изменено пользователем Рикки
Такое бывает когда перетянут передний подшипник он же втулка.
Проблема решилась ремонтом маслонасоса, у которого оказалось откручена шестерня и протяжкой подшипников.
