lovial
Температурная автоматика для старого котла - своими руками
Дано: старый твердотопливный котел КС-2, за царя Гороха переделанный на газ с установкой газовой автоматики безопасности АПОК 1-2. Регулировка мощности на горелке - ручная при помощи вентиля на газовой трубе.
Задача: обеспечить автоматическое поддержание заданной температуры в помещениях дома с возможностью суточного и недельного программирования.
Дополнительно: в настоящее время котел полностью электронезависим, необходимо сохранить эту весьма полезную опцию.
Дополнительно 2: штатный ограничитель температуры котловой воды работает некорректно, до его замены необходимо обеспечить отключение котла по пороговой температуре теплоносителя в теплообменнике (в отходящей трубе).
Оборудование:
Клапан соленоидный 1/2" нормально открытый прямого действия
Терморегулятор недельный программируемый
Термореле накладное
Накидные гайки («американки»), провода, прочие вспомогательные материалы, инструмент.
На соленоидный клапан устанавливаются накидные гайки.
Провод 2х0,25 в двойной изоляции режется на необходимые куски, концы зачищаются и оконцовываются при помощи пайки.
Провода присоединяются к клапану, реле и термостату штатными зажимами.
Провод к термостату пробрасывается из помещения, в котором установлен котел, в помещение, где будет находиться термостат.
Продолжение следует (пока превышен объем загружаемых файлов)
Изменено пользователем lovial
АПОК а горелки еще БИ10.А почему эту муть не заменить на Евросит. Она еще с завода не работала, делали мы это чудо. И желательно вместе с котлом, денег много надо , что бы его кормить.
Изменено пользователем psn61
Котел ОЧЕНЬ старый, есть мнение, что ему осталось еще 2-3 года, и ага... Тогда будет скорее всего другой котел (хотя и по этому есть мысли по существенному увеличению КПД), планируется переделка системы отопления (ее "закрытие" и т.д.) ну и много чего. Ну а на данном этапе хочется комфортной температуры (не бегать все время и крутить ручку, потому что жарко или холодно), ну и экономия ввиду отсутствия перетопов должна быть...
Замена котла этим летом, даст значительную экономию в бюджет.
В нем хоть лист железа вставлен? Чтобы горячий газ не сразу в трубу улетал .
Финальное фото.
Во внутренностях котлов, к сожалению, разбираюсь слабо, поэтому внутрь не заглядывал и про лист железа не в курсе.
Что касается экономии от замены котла - давненько уже, при существенно других ценах на газ, просчитывал небольшое ТЭО. Замена котла (даже без учета стоимости монтажа, проекта на газ и т.д.) из расчета увеличения КПД на 30% не окупалась даже за 10 лет...
Сейчас ситуация с ценами другая, но и цены на котлы на месте не стоят. Есть, например, мысль об установке кондиционера (он же тепловой насос воздух-воздух) градусов так до -15 и двухтарифного счетчика на электричество. Ну а неделю морозов греться стареньким котлом, естественно, постаравшись его термомодернизировать.
08.01.2019 в 13:28, lovial сказал:
Удалось сохранить?
13.01.2019 в 14:36, Ded Baraded сказал:
Удалось сохранить?
Частично... При пропадании электричества теплопроизводительность котла прийдется регулировать вручную, как и раньше
В развитие темы: недельный программатор можно подключить к обычному навесному котлу при наличии у котла т.н. "сухого контакта" (либо наличия у владельца котла элементарных понятий в электротехнике, паяльника и авантюрной жилки для создания "сухого контакта" самостоятельно). В таком случае можно будет рассчитывать на некоторую экономию газа за счет режимов "эконом" и "противозамерзание".
В случае, если отопительные приборы не оборудованы термостатическими клапанами с термоголовками, использование неделного термостата, кроме экономии за счет режимов, даст экономию за счет отсутствия "перетопа" и не надо будет бегать к котлу и настраивать температуру котловой воды вручную при изменении погодных условий.
