Staska
Моно-гусеница
Ездил не мало на лыжах. Там есть два варианта поворота - медленный , это на лыжах формы )(, просто нежно делаем наклон и они кантом режут дугу.. Такие лыжы прямо не идут.. Если не нежно, тогда механизм поворота другой, как и в старого типа , которые просто гибкие доски || формы. Тога они сами под нагрузкой гнутся и в зависимости от давления принимают разную дугу.
Вопросик. А если так сделать монолыжный самокат ? Тобиш низ не |, а ( форму + подвеска/гибкий корпус.. Повернет ли ? Понятно что только для снега.
Возможно я не совсем понял вашу идею. Но по-моему у сноуборда нет проблем с поворотом. Там есть разные варианты прогиба доски от классического как у лыжи до обратного "рокер" но все так или иначе поворачивают ;-)
Однако если говорить про самокат... То бишь некую доску с рулём по аналогии с колёсным. То возможно стоит рассмотреть вариант поворота торможением типа повернули руль направо и из доски выполз некий крюк который тормозит правую сторону ....
Staska, будет поворачивать. Но радиус поворота будет зависить от длины, чем короче гусеница, тем меньше радиус. Поворачивают же вот эти, даже на асфальте,
https://yandex.ru/images/search?text=моноцикл
08.01.2019 в 13:08, Staska сказал:
Можно. Есть такие :-)
02.02.2019 в 01:13, SEEK сказал:
Спасибо ! Хоть и поворачивомость не ахти. Но ножкой помочь можно.
Если монолыжа  будет  иметь расширения   к носку и заднику , то есть  кант п у нее по дуге , то  тогда поворот по радиусу канта не должен вызывать затруднений , и такие расширения можно встретить и на парных лыжах.Очевидно на лыжном самокате не предполагается использование  палок, движение будет осуществляться путем отталкивание толчковой ногой ,придется  использовать маленькую толчковую лыжу , а  руки упирать в стойку укрепленную на  опорной монолыже, так можно создать  большую силу толчка , примерно как в обычном самокате. Кстати в древности  северные народы использовали  сочетание длинной опорной и маленькой толчковой лыжи, ее могли покрывать мехом для лучшего сцепления со снегом., а сейчас было бы интересным  применить технику конькового шага  для толчковой лыди
Изменено пользователем Наш учитель
