fiduin
Посоветуйте редуктор
Посоветуйте, какой редуктор купить для азота в баллонах, чтобы понижал давление с 300 атм. до 10-15 и обладал достаточной пропускной способностью? Шефу неймётся попробовать баллонный азот. Говорили ему, что это не выход, но... Грабли готовы, наступить осталось.
В баллонах с азотом обычно 15 МПа давление. Ну 20 еще вроде бывает, но не попадались.  Думаю, для попробовать подойдёт любой редуктор, который будет в наличии, лишь бы 15 бар выдавал на выходе. Если не бракованный, всё работать будет)
8 часов назад, galactoz сказал:
согласен.
С баллонным азотом у нас был один только гемор.балона хватало на 20-25 минут резки,при этом постоянно надо подкручивать понижающий вентиль на редукторе ,т.к. с уменьшение внутреннего давления в балоне в процессе резки еще и падало давление на выходе.за час приходилось менять по три баллона(по 800р за штуку=2400 в час+доставка) катай их с места на место,грузи,да и баллоны сами денег стоят,если разово что то порезать может и есть смысл,а если в долгую планировать то однозначно воздух
сейчас работаем на воздухе-это небо и земля.экономия по времени не сравненная.если посчитать,то усилитель давления SMC с ресивером и фильтрами +мелочевка обойдётся до 200000р(это при условии что у вас имеется винтовой компрессор производительностью хотя бы 1.5-2м3 в минуту и давлением на выходе от 8 атмосфер+осушитель+ресивер на 1-2 куба) ,за эти деньги можно заправить 250 баллонов+доставка, это около 100 часов непрерывной резки.
Изменено пользователем ВРВ53
7 часов назад, ВРВ53 сказал:
Можете указать маркировку усилителя давления SMC. Интересна производительность.
Второй ресивер к усилителя какой брали?
И какое давление на выходе получаете?
08.01.2019 в 22:26, xobinar сказал:
усилитель VBA43A-F04 до 16бар
ресивер VBAT38S1-V до 20 бар
плюс фильтра : AFF22C-F06D между компрессором и осушителем,AMH450C-F06-T перед усилителем,AMH350C-F04-H и AME350C-F04-H после ресивера усилителя(перед самим станком).последние 2а фильтра это уже перестраховка,редко кто ставит.+пневмоглушитель,предохранительный клапан,2а манометра.
весь комплект обошелся примерно в 160000р.
давление поднимает примерно в 2раза (13-15 атм),но тут важно потребление иначе может не справиться ,у нас это около 500 л в мин.
08.01.2019 в 14:52, ВРВ53 сказал:
А если без усилителя давления какой нужен компрессор по давлению и производительности?
Подойдет ли поршневой компрессор?
15-16 атмосфер,около 1000л в мин.
Мы режем с баллонов но заказали емкость на 9 кубов. Баллоны у нас к кассетах по 12 штук. Расход бешеный. На один лист нержавейки толщиной 8мм уходит примерно 16 баллонов т.е. почти полторы кассеты редуктор покупали у поставщика газов Линде Газ, скажите шефу что разорится на такой идеи.
