Народ, подскажите пожалуйста - как снять ручки? Имеются ввиду ручки на коробке подач и передней бабке. В частности - хотел снять крышку на передней бабке, но нужно снять ручку перебора. Штифт в ручке пробовал выбивать - сидит мертво. После нескольких довольно настойчивых ударов, даже не сдвинулся. Бить сильнее - боюсь погнуть ось. Может есть какая приспособа для выпрессовки, или хитрость какая-то? И еще - на всех ручках (кроме рычага перебора) имеются также резьбовые штифты  - их тоже выкручивать (или - только их?).
На ручке перебора резьбового штифта нет, только конический, но он не выбивается.
Прошу прощения, если тема уже поднималась, но поиском найти не удалось.
Они конические.
Выбиваются только с одной стороны.
Приспособа есть- только ее делать надо (в единичном использовании бессмысленно).
У своего станка, когда дошло дело до выбивания, спиливал торчащие кончики штифтов болгаркой (еще тот аттракцион был...) и только потом удавалось выбить (и почти все пришлось менять- были гнутые буквой "зю").
13 минут назад, Djeksom сказал:
Они конические.
А зачем спиливать торчащие кончики? Выбивается же с другой стороны - там, где они не доходят до плоскости?
3 часа назад, Виталий В. сказал:
Может и не торчащие спиливать надо, не суть, если расклёпано.
У меня штифты были заметно длиннее- концы торчали с обоих сторон.
При спиливании немножко затронул сами ручки- видимо наклеп сточился тоже- после раскачки штифты вылетели почти сами.
Спасибо, буду пробовать.
Советы, идеи приветствуются).
советы...
бить аккуратно, но сильно
