pak3d
Помогите опознать приблуду
Привезли такую штуку, сказали что как-то связана с грузовым транспортом, сервисом и прочим подобным, но что это такое понятия не имеют. Пытался найти сам, поиски оказались неудачными, прошу помочь с опознанием.
Похоже с её помощью собирают крестовины.как называеться незнаю.
яб ее применил в кузнечном станке типа левша для закручивания веревочек, и изготовления фонариков.
Ну на кузнечное не похоже, попробовал поискать что-то с крестовинами связанное, тоже мимо. Немного похоже на плашкодержатель, только у нее диаметр 200-300, даже не представляю куда такая
Изменено пользователем pak3d
Обычное приспособление для запрессовки игольчатых подшипников карданных валов....
19 минут назад, madrat сказал:
Ну яж говорил,тока незнаю как правильно оно называеться.
13 часов назад, madrat сказал:
Не оно, и близко.
Если посмотрите на озвученное приспособления, то увидите что оно должно разбираться. Иначе как его снять с кардана?
На фото цельное кольцо, его что потом болгаркой разбирать?
На приспособи цифры, буквы есть? Скорее всего это или часть сёмника, или хитрый ключ. Вполне возможно что под конкретную машину.
Никаких обозначений и маркировки. Я думал может даже и самопал, мол под конкретную машину, но слишком уж добротно сделано. Все резьбы и отверстия просто идеальны. Вот я тоже подумываю что это какой-то съемник, но что снимать? И с чего. Если связано с авто, то скорее всего грузовыми.
7 часов назад, tester12 сказал:
Не оно, и близко.
Зачем разбирать если кардан снят и
07.01.2019 в 19:29, pak3d сказал:
для крестовин, у меня такая же.
5 минут назад, mechanic25 сказал:
А название у сего чуда есть?
Съемник крестовин кардана, правда у вас стаканчиков не хватает.
19 минут назад, mechanic25 сказал:
Благодарю, а где их приобрести можно не знаете? И как они вообще выглядят?
21 час назад, pak3d сказал:
их обычно точат для нужного размера крестовин, с одной стороны толкатель который давит на крестовину , а с противоположной стаканчик который упирается в корпус кардана
1 час назад, mechanic25 сказал:
Понял, спасибо
08.01.2019 в 14:50, tester12 сказал:
Элементарно. Он примерно в два раза больше того размера, на который рассчитан. Винты выкручиваются,  на кардан насаживается. по окончанию работ снимается в обратной последовательности. Кстати, на фото неполная версия, нет вставок в винты под размер чашки крестовины. Там их комплект должен быть, на несколько типовых размеров.
Не оно, и близко.
Прежде чем делать такие категоричные заявления, посмотрите, как выглядит обычный карданный вал:
6 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Я знаю как он выглядит, и даже по секрету скажу приходилось менять крестовины, как на грузовых так и на легковых. Снимать кардан для этого не обязательно ;-)
Её можно использовать для замены на уже снятом кардане, но это не её основное предназначение.
Попадется на глаза, дам ссылку с описание. И да, на ней не случайно 4 винта.
