Quaker
Приклеить нержавейку к пластику. Намертво
Добрый день, Всем.
Вопрос: на катер приклеить киль из нержавеющего прутка.
Катер из эпоксидной смолы.
Ширина киля 30мм. длина 3700.
На киле можно сделать необходимую шероховатость поверхности, чтобы компаунд мог приклеится.
Соединение будет работать в речной воде, испытывать боковые нагрузки, ударные от волн и причаливания на песок, камни.
Осуществимо? Как?
Я бы для пущей надежности рассмотрел вариант с болтами с большими шайбами через каждые 300-400 мм в глухие резьбовые отверстия в киле. Сколько не клей, а тепловые напряжения и переменные нагрузки рано или поздно оторвут клей. А болты (М8 хватит с большим запасом) со временем не ослабнут.
Я клеил раму для эхолота на полиуритановый клей. На стеклопластиковый катер. Когда нужно было оторвать, изогнул кронштейн в бараний рог, клей оторвался только с кусками ламината. Болты нам нафиг не нужны
Полиуретановый клей хорош, клей расплав немного похуже будет.
т.е. смотреть в сторону полиуретановых клеёв и ms полимеров? В сторону эпоксидов не смотреть?
Интересный вопрос.
Полиуретановый-какой именно ?
Ур-600-тоже полиуретановый.
Какой нибудь импортный двухкомпонентный с наполнителем типа шпаклёвки ?
Верно,в сторону полиуритановых вам дорога.
5 часов назад, Quaker сказал:
Они бывают и эпоксидно-уретановые.
Клей для автостекол, должен выдержать. С соблюдением технологии.
Teroson делает хорошие клея.
Эпитал предложил Этал адгезив м7. Отчитаюсь потом. Спецификация понравилась.
07.01.2019 в 18:19, Quaker сказал:
Осуществимо? Как?
ну в коем случае - клей это вам не сварка. Вот если повторите дно из нержавейки в районе 10см от киля, приварите к этой листовой байде киль и всё это дело на клей в днищу, тогда возможно и будет держаться. при этом нужно обработать склеиваемые поверхности для улучшения адгезии и клеить не на эпоксидку а на контактный полиуретановый клей. А ещё лучше приклеить такой киль из фанерки, обклеить всё это дело стеклотканью с заходом на катер тоже примерно на 10 см со всех сторон и на контактную плоскость киля(нижнюю) прикрутить полосу из нержи. приклеить на контактный клеи и на нержавеющие саморезы. при вкручивании с отверстия капнуть клея эпоксидного или пур501
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
10.01.2019 в 10:42, Quaker сказал:
У ЭПИТАЛ спецификация на их продукцию очень часто не имеет ничего общего с действительностью. То повар влюбится, намешает чего-то не того, то просрочку продают, то ещё чего. Материалы эконом класса, если денег не жалко и делаете для себя - берите иностранное что-то. Мутность канторы подтверждает пропускной режим на КПП, где всегда спрашивают фамилию. Скорей всего есть чёрный список недовольных клиентов, которых они просто динамят и не пускают на территорию.
Если не секрет, для каких целей киль из нержи? Очень странный выбор материала для композитного корпуса
Как нарисовано - клеевой узел неправильный. Из-за того, что материалы имеют слишком различный ТКЛР и различные механические свойства (модуль упругости), необходимо создать переходную область для корректной передачи нагрузки от металлической рейки (по сути) на обшивку. Т.е. хотя бы увеличить площадь клеевого шва. Клеевые соединения (впрочем, и любые другие) очень не любят концентрации напряжений. Например, можно к рейке контактной сваркой или АДС приварить (желательно перфорированную) тонколистовую полосу из такой-же нержавейки., и ее же клеить.
По клеям - никаких однокомпонентных клеев! Только влагостойкие двухкомпонентные (реактопласты). Выбор клеев сейчас обширен, главное - применять по назначению.
Я бы выбрал эпоксиполиамидный ВК-9, исходя из высокой прочности склеивания, хотя полно и других.
