konstanta1989
Формовочная смесь
Здравствуйте. Помогите пож-та начинающему литейщику.
Отливаем чугун по ЛГМ и в землю. По ЛГМ нет проблем, а вот в землю не могу вытащить модель из земли.
Формовочная смесь состоит из: 70% кварцевый песок, 25% глина сеяная, 5% угольная пыль и немного влаги
Формуется хорошо, переворачиваю опоку, начинаю вытаскивать модель ( в моем случае колосник для котла, фото во вложении)
Отверстия не остаются на месте. вываливаются вместе с колосником. использовал детскую присыпку, сейчас купили графит.
Все равно не получается ровно.
Помогите пож-та. не пойму в чем проблема
Поверхность модели  должна быть идеальной   и углы наклона .
Радиус  у основания отв . сделать побольше .
Нет фотки модели  с обратной стороны .
большое вам спасибо. тогда отредактируем. просто за пример берем колосники (фото во вложении). на них вроде и угол небольшой и отверстия довольно маленькие
2 часа назад, konstanta1989 сказал:
Дык Вы их пытаетесь получить без стержней-вот и не получаются.... Стержни почему не набиваете?
Элипсные отверстия прямые? Шероховатость какая? Радиусы примыкания от отверстия к плоской поверхности имеются?
Изменено пользователем sun1275
sun1275, подскажите пож-та что такое "набивать стержни"?
Отверстия под углом, шероховатость есть, не знаю как ее измерить. Радиус не замерял
Нуууу...Немножко технологию нужно изменить...Стержни набиваются в стержневых ящиках, извлекаются, просушиваются  и устанавливаются в знаковые части там, где должны быть отверстия в отливке.
Сергей, большое спасибо. Завтра будем пробовать. при формовки нижней опоки стержни сразу вставлять в модель?
Константин, Вам нужно поменять технологию... Для набивания стержней Вам потребуется разборный (в Вашем случае-внутри эллипсоидной формы с уклонами) стержневой ящик с броней(чтобы увеличить срок службы...скажем, из листа 4 мм) .... В верхней и нижней модели нужно изготовить знаки, для установки этих стержней. В Вашем случае, в моделях отверстий не будет, а с наружных частей модели в местах,где должны быть отверстия будут выступы-знаковые части для установки стержней... Знаки (выступы) должны быть меньших размеров по габариту, чем стержни.
Сергей, снимаю шляпу. теперь понятно. могу вас как то отблагодарить?
Константин, не стоит благодарностей....Отпишитесь, как получиться..
