Pavel 86
Подскажите по устройству маслостанции пресса на 40т.
Добрый день.
Приобрел гидропрес на 40т усилия  91г.в.. двигатель 7,5кВт 1000об.  Маслостанцию при погрузке и разгрузке уронили два раза. Сейчас запускаю его в работу. Маслобак до уровня - 320л. Залил сначала 150 литров масла И-40, шток гидроцилиндра уверенно втянулся,  а после выдвигаться не хотел. Залил еще 30л И-40.  всего -180л. гидроцилиндр стал выдвигаться.
Схему щитка - старую вырезал полностью, оставил лишь приборы, и собрал новую схему управления.
Собственно появились вопросы  по устройству маслостанции  - их указал на фото красными линиями:
собственно:
1) Как называется та колонна -блок на котором смонтированы все устройства (пред клапаны, распределитель)
2) Для чего та медная трубка идет с колонны в бак, и с какой целью могли установить (самопал) дроссель в эту медную трубку?
Всем спасибо.
1. гидропанель.
2. явно слив, кем-то задросселированный. Возможно, что-то на панели не работает.
а возможно ли этот дроссель установили в слив чтобы замедлить обратный ход штока, а то что то подозрительно он при включении двигателя сам по себе немного втягивается....
чем это может быть вызвано?????
а как , где найти схему разводки каналов гидропанели?? они все одинаковые или есть в них различия?
это чтоб я смог определить назначения предохранительных клапанов  - их там 4 штуки....,
и еще там позади гидропанели один дроссель (заводской) установлен...
и в общем дроссель со слива можно убрать я понимаю.... а то он какой то поворотный, в смысле крутиться спокойно как  на оси - на  резьбах штуцеров входа/выхода
Изменено пользователем Pavel 86
