AZOOT
Баня отапливает мастерскую
Добрый день коллеги ! надоели мне дрова... в голове возникла мысль отапливать мастерскую через баню газифицированную..                                                        Баня находится в доме, мастерская находится в отдельном помещении  общей площадью 80 квадратов от бани до мастерской 7 метров.
В бане стоит сваренная металлическая печь, над горелкой стоит змеевик (уходит на бачек с горячей водой) . Главная проблема, горелка может быть только одна не каких тройников и дополнительных горелок. Пока идея такая поставить горелку с автоматикой по температуре горячей воды, в горячую воду отпустить змеевик (косвенный нагрев) ну а дальше насос контур в гараж, Но проблема в бане будет становится жарко от самой печки, если открыть газ на полную часа через 3 невозможный туда заходить жарко очень, в таком режиме она постоянно работать не может, подскажите у кого есть идеи ? Чуть позже фото печи.
7 метров не очень много может горячий воздух по "гофре" закачивать в мастерскую напр. с помощью вентилятора. Минуя паразитный теплообмен.
По любому в бане будет жарко , а в мастерской холоднее.
07.01.2019 в 21:48, кот-учёный сказал:
но обратно воздух из мастерской в баню нельзя пускать...
Имхо все это ерунда, только установка бойлера приведет к адекватному результату... (не греть космос)
но как я понял газовое оборудование менять нельзя...
Посмотрите
насколько я понимаю при таком съеме тепла в вашей бане будет не жарко !
Serji, я такой штукой из радиатора бакинского кондиционера на 2 конфорки несколько лет пользовался т.к. летом по 2 месяца гор воды в доме не было. Реально можно на радиатор сверху руку положить и нисколько не обжечься. Но есть маленький недостаток, конденсат от сгоревшего газа просто ручьем течет на плиту и душно на кухне постоянно.
