gatilin
Как изготовить дорн
Есть задача. изготовить несколько типоразмеров дорнов из нержавейки.
количество - 800 шт каждого вида, материал нержавейка. Обработанная поверхность
должна быть максимально гладкой ,чтобы не было прилипания графита.
Дорны нужны для изготовления удилищ .
Совершенно не представляю как это можно сделать.
Конус на такой длине !!!!! Есть бесцентровошлифовальный. шлифую до 3 мм. Но как делать конус ,....
Вроде на бесцентрошлифовальном и можно.
Но не на всяком и наладка очень не простая.
Вроде есть станки с поперечной подачей.настройкой кратности и т.п.
Сам не видал ,от стариков слышал...
Спасибо что отзвались. Буду изучать тему. Заинтригован и озадачен. Буду разбираться
А нельзя задачу решить на круглошлифе или даже на токарнике?
На суппорт-длинную постель-угольник под нужным углом. Без всяких роликов- пруток прижать к ней резиновыми кольцами-надо то только от вибрации. Вращение заготовки-вручную через червячку (самотормозящаяся) ,а может и просто воротком ?
Круг-на шпиндель.
Продольная подача самая минимальная.Вращение-встречное.
Проходов-несколько (один)?
Проблема-разный диаметр до и после обработки по одной базе. (прокладка втягивающаяся или ступенчато винты-компенсаторы ?)
Обкатать сперва чем погрубее ,а потом лепестковым тоненьким?
 В моем понимании нужно отрабатывать свой техпроцесс с модернизацией БШ (к примеру).Из имеющихся станков без загрузки только БШ.
С ним и попробую поколдовать. Все равно собирался от него избавляться. Продать не реально, а в металлолом жалко. Но когда то надо решаться. Стоит без дела .  не по делу и брал то его
должна быть и повторяемость и производительность.. Завтра позвоню в свой университет. может там кто остался знающий.
16 часов назад, gatilin сказал:
Непонятная задача. Можно предположить только то, что  предполагается намотка удилищ из угольных волокон.
У нас мужик в 80-е намотал 6 метровое удилище, но внутренние поверхности звеньев формировались на оправках.
Причём тут дорн? Дорн предназначен для обработки отверстий давлением.
Так оно и есть. Сейчас изготовление этих удилищ( и дорнов тоже ) происходит в Китае, через посредников.
Наши заказчики  (Россияне) естественно хотят удешевить задачу и сделать дорны у себя.
Согласен с вами , название некорректное. Это уж я повторил слова заказчика, не совсем технически грамотного .
Вы правы. современные удилища все мотаются из угля
Если конус уже готов, то его зеркальную чистоту поверхности легко и быстро можно получить юесцентровым обкатыванием тремя подпружиненныи роликами (из которых хотя бы один является ведущим). Конуса с углом меньшим, чем угол трения) бесцентрово обкатываются столь же легко (в направлении от большего диаметра к меньшему), как и цилиндрические детали. Что касается изготовления самого конуса на столь большой
Продолжаю своё сообщение, которое почему-то оборвалось на полуслове. Итак, пологий конус большой длины тоже можно получить бесцентровым накатыванием, но к трём роликовым державкам понадобится ещё следящая система их радиального перемещения. Сихронность их радиального перемещения - посредством общего нажимного конуса, на который опираются ролики эти малого диаметра (порядка 15...20 мм).
День добрый.
5 часов назад, arcady сказал:
тогда на каком оборудовании это можно сделать ?
Бесцентровое накатывание готового конуса (с целью быстрого получения зеркальной поверхности)  можно осуществить посредством несложного трёхроликового  приспособления к токарному станку. От станка при этом требуется только обеспечить вращения одного (т.е, ведущего) ролика, а продольное перемещение длинной заготовки (в направлении от большего диаметра к меньшему) обеспечивается продольной самоподачей (самозатягиванием) за счёт разворота осей роликов на 0,5...1,5 градуса. Всё это является вариантом поперечно-винтовой прокатки и давно применяется. Аналогичная холодная прокатка очень пологого конуса из цилиндрической заготовки тоже давно известна и тоже осуществима приспособлением к токарному станку, но тогда понадобится также какая-то несложная следящая систеиа для радиального перемещения роликов по мере продольного перемещения заготовки. Всё это является обычным конструированием (соответственно исходным данным о размерах конусов).
Вот рамы и вилки старых велосипедов ,например Туриста или Спутника.
Все трубки были конусные. Как их делали ?
Вот это что такое?
Судя по треску, на этом видео показано ротационное радиальное обжатие трубки бойками, установленными во вращающейся обойме. Подробности см., например, в книге Ю.С.Рвдюченко "Ротационное обжатие" (М., "Машиностроение" 1972).  Полагаю, что на показанном видео длина бойков равна длине обжимаемого конуса. Чтобы приспособить такой вариант к обжатию длинных конусов, придётся тоже пристраивать какую-то следящую систему, обеспечивающую нужное изменение места хода бойков по мере продольного перемещения трубной заготовки.
