гефест 83
ковка шариков
нужен оброзец приспособления для ковки шариков для винограда кто может помочь ?
Первая фотка в поиске, ничего сложного вариантов изготовления море, у кого что есть тот тем и делает, начиная от просто вбития куска прута в два раскаленых бруска и болгарки с шлифовальным кругом до хоть эрозии с ЧПУ фрезером.
Можно просверлить стальной брусок затем разрезать вдоль.
Ковать будете на молоте?
Ни разу не кузнец, но может чем поможет это видео...
Просто листал всякое  - попалось...
https://www.youtube.com/watch?v=1HAzsegiS1Y
07.01.2019 в 19:13, Стас Редькин сказал:
не знаю пока раньше молотком ковал шарики замучался шас большой заказ не охото опять мохать молотком на молоте легче
А подшипники старые найти и расколоть - не проще? Может, какой-нибудь ГПЗ брак продаёт? Или задача именно изготовить?
07.01.2019 в 15:14, Cherep сказал:
вот по этому видео и сделал себе такой же шаблон правдо моленько дороботал а именно на видео во время изготовление к шарику приваривают кругляк  сильно крупный и отверстие делают по центру  в итоге при ковки шаарика   около 2ч см приходится отрезать потом и заново греть я к шарику приворил  пруток 4 мм от электрода  и сточил его до 3х мм и отверстие выбил как можно ближе к краю зерультат отходов проктически нет
11.01.2019 в 14:17, Arche сказал:
робота постоянноя  бегать все время искать  проще пыкавать  у нас покрайней мере за бесплатно не найдеш  а покупать вытянет дороже готового винограда
