Mixo
Фрезер СФ 40,ускоренный ход
Ребят приветствую! нужна ваша помощь.
В общем есть такой пациент ,СФ 40  22_3(1).thumb.JPG.b29d0885c35a635bff213699ef66bace.JPG
На котором отсутствует ускоренный ход стола,"обычные" подачи во всех направлениях работают нормально.
Сам я  юн и зелен относительно)) фрезеровщик с небольшим стажем,опыта ремонтных работ в контексте станков не имею,устроился на новую работу где нет того, кто мог починить\подсказать и тд. сижу вот репу чешу как все это дело победить))
Почитав \посмотрев форум ,обозначил две наиболее вероятные причины данной поломки:
1)Электромуфты\щеткодержатели\провод наличие 24v
2)Пусковые реле
Сопсно прощу совета у опытных дядек,подскажите в правильном ли направлении я ищу и если да то ,в кратце где искать муфту ускоренного хода,как выявить неисправности на ней т.е на что нужно обратить внимание? Если дело в реле(при нажатии кнопки ускоренного хода,щелчок из щитовой присутствует) элементарный порядок действий?
Заранее спасибо!
UP
Up
На муфту ускоренного хода в этом станке нет свечи, так что либо провод отвалился, либо муфта померла.
Если открыть правую крышку на консоле, то можно увидеть эту муфту и провод к ней, проверить тестером приходит ли напряжение на нее, если приходит, то значит муфте конец. Для замены надо снимать коробку подач.
По реле ничего не подскажу, так как не электрик, а вот муфту приходилось менять на таком станке.
Изменено пользователем REX
21 минуту назад, REX сказал:
Правая крышка,имеется в виду от фронта\лица станка? Открывал я их любопытства ради,там 2 крышки..products-22939-14.thumb.jpg.780cfec664209c5bd1654ce662fec8b7.jpg
в одной которая больше помню колодку с 4мя проводами,во 2й меньшей с знаком"напряжения" вроде ничего похожего не было.
С праздников выйду ,полажу поосновательней.
Спасибо за совет!
6 минут назад, Mixo сказал:
Да. Посмотрите внимательно, с этой стороны к коробке подач идет только один провод, это и есть провод к муфте ускоренного хода.
Если все же не оно(вдруг я ошибся, все несколько лет прошло), то с другой стороны станка на коробке подач крышку маленькую откройте и должны увидеть еще один провод, он к свече идет, но это вроде другая муфта, не на ускоренную.
REX прав с правой стороны открутить крышку (малая) там колодка разъем с проводами.  У меня на станке разъем прикручен к внутренней крышке  металлическая на двух винтиках. Открути скобу с разъемом и вытяни наружу (два провода будут идти внутрь в разрезе крышки, к муфтам рабочей и ускоренному ходу). Открути металлическую крышку. Внутри увидишь коробку скоростей и свечу к муфте (это ускоренная). Проверь напругу на свече (у меня на станке есть) и муфте. Может электрод на свече стерся. Если напряжение есть, то муфта свое отработала, под замену. Открути провод от муфты, что бы не порвать когда будешь снимать коробку. Теперь слева открути крышку (которая на корпусе коробки) и провод от свечи ( к муфте рабочего хода). Открути крышку с права и внутри выходной вал с коробки. Откручиваешь гайку и снимаешь храповой механизм (посчитай количество оборотов гайки, проще регулировать при сборке). В механизме шарики и пружинки аккуратно вытягивай (слева в корпусе станка отверстие для слива масла заткни тряпкой, что бы не искать шарики потом в масле). Открути болты фланца выходного вала (корпус за храповым механизмом и вытяни). При сборке необходимо будет конец вала  с ориентировать, что бы вал сел до конца. (шлиц попал в вырез на валу). При сборке я маркером на валу в коробке давал метку, при сборке поймешь. Теперь откручивай коробку от станка снимай две направляющие и вытягивай коробку. Муфта по левую руку с края под замену.
14 минут назад, Logius сказал:
А я не разбирал храповый механизм, длинным шестигранником открутил винты и снял его в сборе.
