Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Вовако
Конические подшипники в передней бабке китайского станка
08.01.2019 в 02:09, Вовако сказал:
масленую ванну
Это что такое?
В ПБ китайского токарника нормальную масляную ванну можно сделать только если выточить внешний корпус для подшипников по аналогии с корпусом шпинделя высокоскоростной шлифовальной головки, расточить корпус ПБ и посадить в него корпус подшипников.
Правда, и масло понадобится не промывочное.
3 минуты назад, Andreyka сказал:
быть в пределах 15-20кгс
Так и есть, в паспорте написано 104 Н.м (10.4 кГс.м). Станок советский, гайка регулировки есть.
07.01.2019 в 02:42, isv сказал:
Тепло в подшипниках выделяется в основном в перемешиваемом масле. Т.е. потери на трение в основном гидродинамические. Уменьшите количество смазки и греться будет меньше. Преднатяг значительный обязателен!
Конические подшипники прекрасно работают, будучи полностью погруженными в масло. Во многих автомобильных узлах.
Так что нагрев у ТС не из-за этого.А, скорее всего, из-за перекоса внутренних и внешних колец при натяге.
8 минут назад, prince сказал:
Ага..., значит посадка подшипников скользящая.
"Простенько и со вкусом", но это всё хило, однако для часовых и любительских (особенно советских) станков это норма.
14 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Мы всё же здесь о шпинделях.
Рекомендации по выбору преднатяга роликовых конусных подшипников.
К сожалению, речь опять о ступицах (забитых консистентной смазкой) и прочей авто-фигне.
Что делать, эти подшипники, в принципе, не шпиндельные.
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Как этот перекос проверить измерить?
Как проверить.соосность патшибников .колец есть ли какое отклонение .может в этом вся причина .нагрева и шума подшипников
3 часа назад, Вовако сказал:
В домашних условиях наверное нереально.
Мне известны только два метода -
1. Набор специальных приспособлений со специально же изготовленными калибрами.
2. Измерительная машина оснащенная поворотным столом.
Если напрячь мозг, вероятно можно чего-то и придумать, но лично у меня идей нет...
5 часов назад, Andreyka сказал:
Ага..
Я не очень понял что изображено на рисунке Поясните если не лень.
А по поводу "не шпиндельные" это не совсем так. Я не очень давно разбирал голову на фрезерном Шаублине-13. Надо же хоть иногда чего то чистить и мыть в станке....
Так там два конических роликовых подшипника довольно больших и очень хорошо сделанных. Преднатяг там  осуществляется с помощью специальной шайбы из которой торчат множество мелких и очень жестких пружинок которые непрерывно давят на одну из обойм сидящую как раз по скользящей (подшипник при одной позиции головы задний, а может быть и передним при повороте на 180). Усилие  зажатия этих пружинок несколько сотен килограмм..... Вообщем, я сверху надавил всем весом сжалось меньше чем на ... чуть чуть, одним словом. Винтами только полностью дожимается.
24 минуты назад, Andreyka сказал:
Второй метод может не сработать, т.к. вряд ли имеются нормальные базы. И еще потребуется очищать от краски.
Есть третий метод, косвенный.
Обкатать шпиндель микронными часиками. Биения с циклом, превышающим один оборот, свидетельствуют о несоосности опор вала. Порядка 5-10 микрон можно отнести на подшипники, остальное -- ошибки в расточках седел/монтаже подшипников. Последнее тоже необходимо иметь в виду, учитывая "кувалдный" монтаж китайцами и кривые гайки поджима со стороны задней опоры.
18 минут назад, isv сказал:
Хороший, годный вариант, но не пройдет по длине. Можно тарельчатой пружиной с заведомо известной характеристикой. Проблема - найти таковую.
Изменено пользователем Tanaman
51 минуту назад, isv сказал:
Зависимость срока службы подшипников от преднатяга (условия для стандартного (авто) применения).
Я имел ввиду что класс подшипников, которые мы суём в китайские станки, не шпиндельный.
38 минут назад, Tanaman сказал:
Должно сработать, база, в данном случае, понятие условное.
Изменено пользователем Andreyka
1 час назад, Andreyka сказал:
В принципе да, но перспектива доступа к измерительной машине, которая позволит скалькурировать коррекции, в нашем случае - имхо чисто академическая.
По идее, достаточно плиты, поворотного стола и стойки. Крепим на стол по торцу, который брали за базу при расточке. Центруемся по седлу с этого торца - индюком с длинным щупом, калибром. Обкатываем противоположное седло. Только я очень сомневаюсь, что китайцы достаточно аккуратно базировались по данному торцу, чтобы вновь использовать его как базу.
В соседней теме audivw восстанавливал базу. Это действенный, но очень трудоемкий путь.
А еще по ходу пьесы с большим шансом выяснится, что седла не только несоосны, но и овальны.
14 минут назад, Tanaman сказал:
В принципе да, но перспектива доступа к измерительной машине...
Я не знаю как у Вовы с кругом знакомых, занятых в этой области, а также о том, как в Калуге обстоят дела
с КИМ-ми в принципе. Так что это просто предложенный вариант.
А ссылку на тему от audivw всё же покажите, может он там найдет то, что ищет.
Очень познавательно.
Ребята собрал шпиндель .сделол преднотяг подшипников .шпиндель норм крутится отклонение  при нажатие кг 10   1 сот . золил минемально масло  и20 а .окло 2000 об .пороботол 10 мин шпиндель огненой .снял боковые крышки где сальники стоят чслил масло .собрал бес крышок .сделол токойже преднатяг как и был .запустил без масло и переодически со шприцовки прыскол масло через 3 мин . пророботал 1 час не выключая .ногрелся шпиндель гдето гр 40 .так что это может быть нагрева шпинделя много масло .и трутся сальники об шпиндель
22 часа назад, Вовако сказал:
Именно в этом дело.
Сделайте лабиринтное уплотнение. Так не будет тереться.
