Вовако
Конические подшипники в передней бабке китайского станка
Подскажите .что может быть за проблема .поставил новые конические подшипники в переднию бабку китайского станка .остовляю минимальный тепловой зазор .доносится прерывистый шум .подшипников как будто они там падуют .подтягиваю шум исчезает и доносится лёгкий постояный шум .и наченает грется .при этом золита смазка масло до центра нижних роликов они там купаются .это 1 пара подшипников skf снял вот что прилогаю фотокупил токиеже всё промыл правельно устоновил .тоде самое .мож кто подскажит буду блогодарен зо совет
Изменено пользователем Вовако
Не могу вставить фото
ПодскОзываю:
Зазор не нужен. Надо подтянуть, но не сильно, чтоб ещё не очень грелось и уже точило.
Я делою преднатяг до той точки .когда проподает прерывистый шум  .а тода наченают подшипники грется .а если чють аслабить стойт шум переката роликов что за херь не панимаю
45 минут назад, N_N сказал:
ПодскОзываю:
А вы натягивайте до тех пор, пока оно точить не начнёт. А греться они всегда будут при > 1500 оборотов. Ещё можно зазор индикатором мерить и натягивать пока он не выберется. А ещё запросто может быть, что там посадки криво сделаны или упорные пояски какие-то.
И посадки криво могут, да и сами подшипники криво шлифованы. У конических, это сплошь и рядом.
4 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
Возможно. я и смотрю затиры не повсей ширене ролика а тистично.попробую как нибуди вымерить паралейность колец норужних
21 минуту назад, N_N сказал:
Я зопресововаю наружнее кольцо до упора к буртику мерию щюпом местами щюп проваливаится между кольцом и буртеком 0.05 сот
25 минут назад, N_N сказал:
А вобще подшибник конический новый должен выдовать кокой либо шум .если остовить минимальный зозор .я остовляю у меня через 3 оборота шпинделя не понятные трески
Нет. И зазора там не надо.
6 минут назад, N_N сказал:
Значит skf говно .куплю отечествиные подшипники по пробую поставить что получится
6 минут назад, Вовако сказал:
SKF не говно, но конечно, можно нарваться на китайскую подделку.
Основное производство дешевых подшипников SKF сейчас в Индии, я бы на них ориентировался.
У меня такие 6 лет в китайце трудятся, часто на максимальных (3000) оборотах.
Почти не греются, преднатяг серьёзный, правда есть один нюанс, я не запихал туда консистентную
смазку, а регулярно капаю (перед работой, по 3-4 капли в подшипник) И-20.
Да что с SKF не так??? Вы же сами про щуп писали! Я думал, всё понятно...
Посадочное кривое в станке! Что туда ни ставь - всё сотрётся.
От того и шумы всякие  - это обойма там ёрзает, наверное.
Изменено пользователем N_N
дополнение
Тепло в подшипниках выделяется в основном в перемешиваемом масле. Т.е. потери на трение в основном гидродинамические. Уменьшите количество смазки и греться будет меньше. Преднатяг значительный обязателен!
47 минут назад, Andreyka сказал:
У меня пр индия подшипников .смазка масленач вана масло налито по центру нижнего положения ролика мод и меньше .или перекос посадочных мест или подгипники .на видео видно затиры по кольцу токое чювство когбудто ролики не крутились а скальзили по кольцу .астовляю мин зозор зрустят трищат .подтягивою при этом от руки шпиндель делоет об 2.3  и стоят ещё сальники .но мин за 30 бабка .шпиндель гр 40
3 часа назад, N_N сказал:
ПодскОзываю:
50 минут назад, isv сказал:
Спосибо
53 минуты назад, isv сказал:
Да я пробовал уминьшать смазку .греться стали меньше но не на много
22 часа назад, isv сказал:
Какое оптимальное масло льют для токих узлов
42 минуты назад, Вовако сказал:
Какое оптимальное масло льют для таких узлов
Либо небольшое количество консистентной смазки, либо жидкое И20-30, но для жидкого желательна принудительная подача масла, либо как Андрейка смазывать каждый раз перед и во время работы несколькими каплями.
12 минут назад, isv сказал:
Ясно . я сделал между двумя подшипниками масленую ванну .и паставил сальники с обоиз старон масло не куда не уйдёт .вопрос сколько лить ?
2 часа назад, Вовако сказал:
сколько лить ?
Для того чтоб подшипник такого размера был хорошо смазан достаточно пары капель, но масло в процессе работы и от времени "портится". Этому есть много причин. Так что как то его надо между этими сальниками обновлять. Вот  только как?
7 часов назад, isv сказал:
Спосибо .буду думать
Посмотрите послушайте как звучат конусные подшипники SKF.
Первая часть с остатками масла, вторая - с добавленным.
Прислушайтесь, там характерное позвякивание сепаратора, и это нормально,
поскольку сепаратор это просто штампованная железяка, которую слегка колбасит.
По SKF, эти подшипники, согласно документации, должны работать в режиме преднатяга,
иначе неизбежен быстрый износ.
Еще одна особенность, образующая конуса ролика подшипника это не линия, а дуга
с очень большим радиусом, что позволяет (в некоторой степени) компенсировать неточность
изготовления (несоосность) посадочных гнезд.
По моменту, затрачиваемому на преодоление масляного слоя.
Внесение свежей смазки в несколько капель увеличивает момент в два раза.
Так, с разогнанным слоем масла момент примерно 2%, со свежим 4%.
Это потери всей трансмиссии, включая сам двигатель и ременную передачу (100% соответствует 8Н*м).
И еще, с оптимальным (по моим предпочтениям) преднатягом момент трогания на шпинделе примерно
в два раза выше чем у уже разогнанного.
Сальники - это зло, они непременно согреют шпиндель на высоких оборотах.
Масляные станции и прочее. Охлаждение осуществляется в накопительном баке или непосредственно бабке,
а если подшипники омываются мощной струей, то зазор в подшипнике необходим.
Но это не имеет никакого отношения к мелким станкам, включая китайские.
Спосибо большое возму на зометку
Тоже заменил подшипники на станке и встал вопрос о преднатяге подшипников 7206А. По паспорту 104 Н.м должен быть, а я пока так, чуть-чуть сделал тк не мог найти данных- форум был на перестройке и спросить не у кого- праздники. Смазал полужидкой смазкой Stihl без фанатизма.
Момент затяжки хочу отследить безменом за неимением динамометрического ключа, что скажите, я на правильном пути?
1 час назад, prince сказал:
Вот это непонятно, что значит Н*м? Преднатяг подшипников определяется силой в осевом направлении.
На вскидку, для подшипников 7206А устанавливаемых в шпиндель Вашего токарного преднатяг должен
быть в пределах 15-20кгс (уточните).
Как это выставить - вынимаете шпиндель, бабку на стол вертикально, внутреннюю обойму одного подшипника устанавливаете
в оправку, на обойму другого подшипника груз.
Дальше, измеряете (при помощи КМД, или чем-то еще, не менее точным) расстояние между внутренними кольцами.
Замеряете весь набор "бубликов" (шкивы, кольца, ..., если таковые имеются), определяете что надо
подточить или наоборот добавить чтобы размер совпал и делаете это.
Затем просто собираете шпиндель и стягиваете всё хозяйство гайкой, теперь преднатяг в норме.
P.S. У китайцев посадка подшипников очень тугая, плюнув на все правила, можно и не заниматься внутренними
опорными кольцами, но приходится всё делать интуитивно, (затянул - ослабил, и так много раз :classic_sad:).
