roman.explorer
Расстояние между валами редуктора
Добрый день.
Прошу помощи и совета по определению расстояния между валами редуктора.
Имеем: редуктор Demag. Без документов.
Одну пару зацепления. Цилиндрическая прямозубая передача.
Шестерня (ведещая) и колесо (ведомое) расположены на консольных валах. Схема прилагается.
Прошу уважаемых специалистов подсказать, как определить диаметр колеса, если межцентровое расстояние неизвестно.
Корпус редуктора закрытый.
Крайне желательно, чтобы решение данной задачи было чисто умозрительным, и не предполагало вмешательство в конструкцию работающего редуктора.
Именно поэтому я не указываю конкретных размеров.
Нужно знать модуль и количество зубьев шестерен, стандартным методом находим делительные диаметры, сложить и поделить на два.
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
Берете и считаете. На 15 минут.
А по хорошему надо зуб померять.
По условиям задачи - никак. Надо открывать.
Совсем забыл - ведомого колеса не существует. Это крайне осложняет всё.
Нет, даже так: ведомое колесо существует, но не того диаметра. Его изнашивает за 4 часа работы. Оно точно меньшего диаметра, чем нужно. А какого диаметра оно должно быть?
Не могу же я на обум назначить диаметр колеса?
Сначала узнаём передаточное отношение редуктора. Потом если можно модуль. Вряд ли там что то нестандартное. У нас например в основном 2,5 или 3ий модуль. А после узнать количество зубьев хотя бы одной шестерни. И сопоставив с передаточным отношением вычислить количество зубьев на другой шестерне. А зная модуль и количество зубьев на двух шестернях легко вычисляется межцентровое расстояние между валами. Несложные формулы есть в свободном доступе.
Открывали и считали. Ведущего  -16 зубьев, ведомого - 59 зубьев. У ведомого сейчас 121,9 мм наружный диаметр. Это диаметр не правильный.
К сожалению, формулы годятся, если есть только одно неизвестное. А если их два, или больше, - то формулы не применимы.
Я Вас понимаю: применяй формулы, и всё будет в шоколаде. Но в моём случае, к сожалению, не будет.
По факту зубья зацепляются только самыми кончиками.
Необходимо скорректировать диаметр ведомого колеса. Но как?
Модуль посчитать по целому колесу никак?
Зная модуль, кол-во зубьев (либо передаточное отношение) можно произвести расчет.
1 час назад, roman.explorer сказал:
Напишите диаметр второго колеса, количество зубьев. Передаточное отношение редуктора.
У вас уже есть все вводные. И модуль и количество зубьев на правильной шестерне и расстояние между осями.
Ну а если большая шестерня меньше чем положено то она так и будет сцепляться кончиком зубьев. Ну и у вас второй модуль шестерни.
Изменено пользователем Тайландчик
Расчёт мне даст ответ на вопрос: какое расстояние должно быть. А какое оно на самом деле назначено конструктором? Уверен, что плюс-минус 5-10 мм от расчётного. Иначе, как потом ещё раз продать нам то-же самое?
Межцентрового расстояния нету.
Хочу пояснить: по модулю ориентироваться считаю не совсем правильным, поскольку на колесе одного и того же диаметра можно нарезать как мелкие так и крупные зубья.
Я не совсем понимаю. Вам нужно промерять существующее меж осевое расстояние?
Так точно. Именно измерить. Но как? Редуктор - штука закрытая.
Без вскрытия никак.  Может есть фото?
У меня совсем всё запущено. Редукторы расположены на работающих мостовых кранах. Они работают круглосуточно до отказа. Остановить и разобрать нельзя.
К сожалению, фото нет. В качестве компенсации высылаю фото изношенной конической шестерни, работающей с 2-х кратным перегрузом (данным можно доверять).
Остается ждать когда встанет кран, при разборке можно промерять по посадочным гнездам подшипников, если они выходят с одной стороны. Если съедает шестерню, из-за малого зацепления то скорее всего она на 1 зуб меньше чем нужно.
На фото передача цилиндрическая  косозубая., там нужно знать угол наклона зуба.
Изменено пользователем Миша87
4 минуты назад, roman.explorer сказал:
roman.explorer, вы что то не договариваете... Как цепляются колеса кончиками и что изнашивается второе колесо вы видите... А померить мц расстояние не можете тк редуктор закрыт... Так где правда? Если там колесо износилось, то нужно вскрывать редуктор, и, тогда измерение расстояния между центрами валов становится элементарной задачей.
Да, я думал об этом. Номера подшипников (а значит и размеры) известны. Проблема в том, что при разборке эти два консольных вала оказываются на разных деталях: один в корпусе редуктора, второй в корпусе тележки крана.
Я вижу, как умные люди задают правильные вопросы. Сейчас главное - не останавливаться.
2 минуты назад, Миша87 сказал:
шестерню может еще съедать из-за неправильной термообработки зубьев (либо ее отсутствии вовсе) и из-за нарушения работы системы смазки.
22 минуты назад, roman.explorer сказал:
Вы не сможете например на шестерне диаметром 122мм и числом зубьев 59 нарезать никакой модуль кроме второго. А если будете резать меньший модуль то у вас будет нарезано больше зубьев чем 59. Тут всё жёстко взаимосвязано. Ну и межцентровое можно измерить не разбирая редуктор валы у вас на виду. Ну и бирка с передаточным редуктора имеется? Ни и чему верить чертежу или фото? Это принципиально разные вещи.
Редуктор вместе с ведущей шестерней отсоединяется от рамы тележки крана. Может быть, но это не точно, что-то можно померить по посадочной поверхности редуктора. Там соединение "шип-паз". Но всё-равно как?
Выше писали про неправильный диаметр
но ведь в корпусе остается посадочное отверстие для второго вала/подшипника от края которого и можно производить замеры...
Я просто хотел вывести какую-то общую формулу.
А вообще, вы правы. Сначала измерить расстояние до посадочной поверхности редуктора. Потом, уже на самом редукторе. Может, получится. Мне как механику производства, звонят круглосуточно. Так что, думаю, решения проблемы ждать не долго.
Моё мнение такое, при модуле 2 и количестве зубьев 59 и 16, межосевое получается 75 мм. Надо изготовить пару правильных шестерен и заменить разом.
