Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
timo13
Польский СТ-160Аф4
5 часов назад, timo13 сказал:
Вы уверены? Мне все больше кажется, что на русском пишут и говорят только в РФ. А за пределами принципиально не хотят, даже если русский знают)
Я не встречался с тем, о чем вы пишете. Это пропаганда и стереотипы. Кто-то явно хочет разделить наши народы.
Но если вы действительно хотите перевести письмо, то переведите его на польский язык. Будет проще. В гугле есть хороший переводчик.
  • Понравилось 1
Полностью с вами согласен. Спасибо за совет.
Сегодня замерил биение двух штоков амортизаторов в моём патроне СТ-200ВФ6. Это после протяжки всех болтов. Можно сказать биения не стало! Патрон не из двух половинок. А я уже хотел кулачки протачивать (шлифовать). Потому что ранее сталкивался с качеством "поляков". Был один такой СТ160ПФ4 кажется. Примерно 1985 года. Два отверстия нормальные, а третье - немного не перпендикулярное плоскости.
Изменено пользователем джонис
джонис
Почему патрон не был заменен правильно сделанным в течение гарантийного периода?
У меня похожая ситуация. Недавно я купил китайский цанговой патрон ER32UM для точной работы на моем мини-токарном станке. Биение по внутреннему конусу 18 соток.
Возвращение бракованного продукта в Китай не является жизнеспособным.
Теперь я думаю как и чем этот конус можно исправить.
timo13
Есть еще одна тонкость, на которую никто не обратил внимания. На лицевой поверхности патрона видны следы шлифования. Судя по следам (аркам), шлифовка производилась с помощью торцевой поверхности шлифовального камня.
При правильно установленной геометрии шлифовки, должна быть видна так называемая сетка (пересекающиеся арки), то есть следы переднего и заднего края шлифовального камня. Эта сетка отсутствует здесь.
4 часа назад, Boleslaw Jamroz сказал:
джонис
Покупал я его с рук и после изготовления прошло лет 30. Но патрон был без эксплуатации. Какие претензии к заводу? Вот его "лицо"
1 час назад, Boleslaw Jamroz сказал:
   это не факт- есть и с прямой шлифовкой  ..
я еще в самом начале писал что выглядит леваком  (или восстановленным )
Вы путаете "правильно" и "идеально". Сетка - это здорово, но лежа на диване, а на реальном заводе никто не будет уменьшать стойкость круга и увеличивать время шлифования ради ненужных микронов на поверхности, допуск плоскостности которой на порядок больше.
Давайте подумать логически. Если купленный патрон не использовался на предприятии и лежал на полке в течение 38 лет, это означает, что он изначально был дефектным. Был ли он тогда рекламирован, сейчас сложно сказать. Через некоторое время он ушел в утиль. А теперь купленный за копейки на металлоломе каким-то обманщиком, он продается за рубли приличному человеку, который не подозревает, что продукт неисправен. Это ужасно.
21 минуту назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Нет. Если действительно логически.
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Это интересно. Почему так думаете? Не могли бы вы развить свою позицию по этому вопросу?
У вас проблемы с логикой. Логически верный вывод из утверждения
- это означает, что он не использовался на предприятии и лежал на полке в течение 38 лет [по неизвестной причине]. А вовсе не то, то вы написали.
Проверьтесь http://hr-portal.ru/pages/hu/logika.php
13.01.2019 в 22:52, Boleslaw Jamroz сказал:
...  Это ужасно.
Это просто отвратительно. Но, к сожалению, таковы реалии наших дней.
timo13
Почти все профессиональные токари рассматривают торцевую поверхность токарного патрона как основу для заготовки. Вот почему ей перпендикулярность к оси вращения шпинделя так важна.
После решения проблемы, напишите, что вы достигли.
22 часа назад, Boleslaw Jamroz сказал:
И как это понимать?  Я допустим устанавливаю деталь в кулачках, и именно кулачки являются установочной базой!
А торцевая поверхность патрона (вы удивитесь), мной ни когда не рассматривается как база!
vasili4
Это ситуация, когда заготовка опирается базовой поверхностю на торцевой поверхности патрона или на расположенных на ней параллельках.
А потом, когда зажимаем заготовку кулачками, то уже заготовке до лампочки ваша торцевая поверхность, потому что деталь
установится по кулачкам!
Если конечно они расточены как положено!
Изменено пользователем vasili4
  • Понравилось 1
Вы не учитываете люфтов и пружинность кулачков. Даже у лучших патронов токарного станка они есть.
13 часов назад, vasili4 сказал:
... то уже заготовке до лампочки ваша торцевая поверхность, потому что деталь
Это когда длина заготовки имеет соизмеримую величину с длиной вылета кулачков. Я растачивал шайбы малого диаметра и базировал их по торцу патрона, потому как, в обратных кулачках их не зажмешь. Это когда торец нормальный, конечно. Можно это делать и по другому, но почему не сделать так? Вообще, я думаю, каждый имеет право иметь свой набор токарных приемов и не признавать другие. По этому спорить можно до бесконечности, но надо ли? А иметь дополнительную базирующую плоскость всегда приятно.
  • Понравилось 1
17.01.2019 в 01:05, Boleslaw Jamroz сказал:
Правильно расточенные кулачки, и "польский" :good: творят чудеса!
20 часов назад, timo13 сказал:
Тоже так мучился, пока не решился, и сделал выточки на кончиках кулачков!
