111
Не аэростатический способ создания подъёмной силы летательного аппарата...
Касательно подъёмной силы:
Вот любой может повторить сё:
а именно - подтверждение изменения веса так называемой гравицапы при одном и том же направлении вращения, скорости вращения и потоке... только при замене шнековых завихрителей в S-блоке с правой крутки на левую.
Вес гравицапы меняется на +25 грамм при правой крутке шнековых завихрителей, и наоборот на -25 грамм при замене шнековых завихрителей на левую крутку. Вес гравицапы в статическом состоянии - 225 грамм.
При уменьшении потока воздуха и скорости вращения - вес гравицапы возвращается к своему статическому состоянию в 225 грамм.
Существует описание или поясняющие рисунки?
аэродинамика работает
впридачу возможно магнитодинамика и электродинамика вместе со статикой
Изменено пользователем NE0100
Конечно есть...
я просто после очередного  предупреждения  администрации  нашего самого лучшего форума всея РУСИ  слёзно обещал  ИМЪЪЪЪ так   называемую ВАМИи  хер... ню,  т.е так называемый ВАМИ около научный  бред   на этом  форуме  нем публиковать...
поэтому публикую на  более лояльных площадках ..
  например вот   http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/public/YaBB.pl?num=1545063430
16 часов назад, 111 сказал:
1....а именно - подтверждение изменения веса....
2... только при замене шнековых завихрителей в S-блоке с правой крутки на левую.
1....как вы подтверждаете абсолютно идентичные(зеркально похожие) формы трубки, угла , диаметра сопла и пр. линейных параметров ---- Ваших S-завихрителей.
Как при измерении в статике, так и контроль геометрии трубок при вращении N 500 - 1000 об,мин
2...Для читающих тему  ---  S-завихритель представляет собой согнутые кустарно и спаянные вручную две тонкотелых трубки, диаметром 4 - 7 мм. В центр трубок , от стац. компрессора подаётся сжатый воздух. Который с силой выходит из сопел, на обоих срезах трубок
Здравствуйте Сергей.
S-завихритель представляет собой согнутые кустарно и спаянные вручную две тонкотелых трубки, диаметром 4 - 7 мм. В центр трубок , от стац. компрессора подаётся сжатый воздух. Только сопел нет, а внутри трубок на выходе  установлены шнековые завихрители.     Вращение идёт в направлении противотока сжатому воздуху.
А по п1. не понял вопроса.
Только что, 111 сказал:
Спрошу тогда проще. Каким образом вы гарантируете,  при вращении S-образной фигуры --- что выходящий из концов трубок воздух, не создаёт реактивную подъёмную силу ??
P.S.
Теоретически , Чтобы  реактивная сила не создала вертикально подъём всей S-образной фигуры  ------  необходимо:
1.... чтобы ось вращения фигуры была строго вертикально, к центру земли(типа отвЕс),
2....плоскость S-фигуры была перпендикулярно к оси вращения.
На вашем ролике пункт 1 -- не выполнен однозначно. Поскольку видно глазом - прецессию и нутацию верха оси вращения......
Пункт 2 тоже под вопросом, поскольку нет контроля ---- как изгибается S-фигура ,  от центробежной силы, при вращении оси,
Изменено пользователем kudrik20
3 минуты назад, kudrik20 сказал:
Сергей, я ничего не гарантирую, а просто провожу эксперименты и размещаю их на ютубе.  И ни в коем случае не претендую на что-то.
Спасибо за ответ.
Только что, kudrik20 сказал:
Не-не-не...не могу ничего возразить и присоединяюсь к сказанному.
13 минут назад, Besprizornik сказал:
Движение линейное в противотоке априори не может создать подъёмную силу.
или я не понимаю сути вопроса...
Изменено пользователем 111
Колбасит всю вашу систему немного отгибает от плоскости вращения и в результате она либо в верх идет либо в низ ничего там сверх естественного нет,  сказывается простой гироскопический эффект.  + обычная аэродинамика как никак но какого то воздужного винта.
4 минуты назад, 111 сказал:
Выходящий воздух может быть не перпендикулярен оси вращения. Если это один и тот же ротор на двух видеокадрах, но перевернутыйвозможно реактивная тяга создает силу на оси вращения 12,5 гр.
Да все эти чудеса с китайским волчком и быстровращающимися вертикальными роторами уже давно разобраны на косточки.
Для чистоты эксперимента опыт проводите с юлой в вакууме на весах.
3 минуты назад, pchel сказал:
На видео Это один и тот-же ротор с одним направлением вращения, только в одном случае шнековые завихрители имеют правую крутку, в другом - левую.
PS:
Вот я их для понимания конструкции только-что выкрутил из так называемого S- блока. Всё дело в направлении крутки вихревого потока по типу процессов в так называемом природном явлении смерча...
28 минут назад, AVPC сказал:
Это всё прекрасно и многое проясняет...
только куда я ни обращался на просторах интернета к считающим себя ужасно умным мира сего  в том числе и  в нашем мухосранске  .... в так называемом альма матер науки - местный университет  с просьбой объяснить причины наличия тяги с одной стороны вращающегося S- блока и отсутствие тяги  с другой стороны - объяснить  понятным языком... как для дибилов так никто не смог...
Оно как, то я сначала подумал о турбинке герона поставленной на попа.
Здесь-же природа не смерча, а просто подъёмная сила как разность давлений внутри и снаружи турбинки. Когда турбинка раскрутилась и воздух закручивается по часовой стрелке на выходе из трубки вверху создаётся повышенное, внизу пониженное давление. При закручивании против часовой обратная картина.
Могу предположить что проявляется тот же эффект Бернулли что и для крыла. Спиральное завихрение истекающего воздуха можно разложить на две составляющих: горизонтальное и вертикальное вращение воздушной струи.
В одном случае вертикальное вращение совпадает с вектором движения омывающего внешнего  воздуха (для удобства сопло считаем неподвижным) и в этом случае относительная скорость  движение воздушных  масс меньше чем с противоположной, следовательно давление выше и возникает вектор тяги от одного края сопла к другому (по вертикали). При смене навивки шнека, соответственно изменяется и направление вектора тяги на противоположное. Тяга направленная вбок будет компенсироваться тягой противоположного сопла. ИМХО.
Только что, Besprizornik сказал:
+100. наиболее точное объяснение !!   Натуральный Эффект Магнуса, с картинкой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Магнуса
Я тоже сразу не понял, что там воздух на выходе из сопла закручивается, как смерч. Думал что дует просто через срез трубки
Тогда тут  точно будет разная подъёмная сила, в зависимости от направления закрутки смерча(на выходе из сопла)
P.S......Потому-то и дым, в эксперименте ТС ----- по ссылке
также затягивается в "кольцо" только с одной стороны, со стороны разряжения от Эффект Магнуса
P.P.S.....ИМХО - такие научные открытия(или эффекты) обычно принято сопровождать хотя-бы примерным эскизом/чертёжиком, хоть на Пеинте кисточкой.
Показал бы что и куда крутится/завихряется, выбрал разный цвет ----- и людям бы стало бы более-менее понятна картина.
попробуйте с диском там еще более интересные эффекты возникают на высоких скоростях вращения,  а если еще магнитик  или электронный луч, просто чудеса увидите. с левитацией и тд (только аккуратнее на очень больших скоростях диски разлетаются) в вашем случае  разность давлений и скоростей потока в вязкой среде, создает подобный эффект тяги  который образуется на поверхностях всех движущихся предметов  в каких либо средах.  так как концы трубки отклоняются и имеют не строго параллельное вращение 1 трубка выше  другая ниже на каких либо 0,05 мм,  и уже имеем какое то смещение  частиц  в каком либо направлении с каким либо ускорением.   объяснять это очень сложно. при моей забывчивости
Эффектов много разных и чудесных приготовил нам познанья дух...)))
Только практический КПД эффектов стремится к нулю, для цирка сойдёт, но не больше.
