andy75
Новый движок форума - вопросы, пожелания.
У меня банальный китайский андроидофон с обычных хромом. Все картинки в темах открываются правильно, с крестом в верхнем правом углу.
53 минуты назад, Alexs40102 сказал:
А с поиском по файлам тоже что-то случилось
Да, поиск не работает совсем. Даже нгф не находит.
Так, цитировать научился :)  А вот такой вопрос, если нажимаешь на цитата цитирует все сообщение и его уже не сотрешь ни как. Даже если не опубликовав выйти из темы, а потом опять войти и попытаться написать заново все равно отображается процитированое сообщение. Как его удалять? Что означает желтый значок "ни чего не понял" он для чего?
9 часов назад, n-a-v сказал:
Кнопкой "Enter" пользуются?
Ага, но в голову не могло прийти что "Enter" это новая глава повести, пусть и не большой,
как-то всю жизнь думал знал что это тупо перевод строки.
Прошу уравнять отступы. Трудночитаемо и лишнее место жрет необоснованно.
7 минут назад, Aleks L сказал:
Как его удалять?
Начать редактировать ответ (щелкнуть по текстовому полю), а потом например нажать ctrl+a и затем либо del, либо backspace. Либо просто любой символ на клавиатуре.
8 минут назад, Aleks L сказал:
Хороший значек. Тут иногда некоторые так изъясняются, что вроде слова умные написаны, но смысл понять невозможно. Вот видимо для таких случаев, чтобы под сообщением небыло 100500 раз сообщения "не понял" от форумчан. А еще сам по себе смайл этот прикольный.
3 часа назад, pchel сказал:
А в профиле увидел
где? усе облазал...
Еще пожелание: уменьшить межстрочный интервал в окне набора сообщений.
На форуме отображается нормально, а пока редактируешь интервалы двойные (или полуторные?)... Не очень читаемо... Непонятно - это я 2 раза ENTER нажал, или это одна строчка так отображается.
33 минуты назад, Тарантога сказал:
Слышал такое выражение- слушал внимательно, слова интересные, но ничего непонял :unknw: :) Я за этот жёлтый смайл. Он как в светофоре, посредине между красным и зелёным )
Только что, Тарантога сказал:
Получилось, спасибо! Надо еще с фоткой попробовать, вчера ни как не получалось . С желтым смайлом, как понял не плюсует не минусует, просто к автору. Если так то  нормальная тема...
Желтый смайл нейтральный, не меняет репутацию.
Галерея - Killerchik, зашел под простым юзерем, вот так выглядит меню шестеренки:
описание можно редактировать. И еще, если загрузить изображение и перед публикацией дважды на нем кликнуть, откроется окно редактирования. Проверю с утра, если редактирование исчезло, то буду ковырять.
Поправил межстрочный в редакторе, теперь как в сообщениях.
Ну редактируется, только совсем пррстенько... слева или справа отрезать можно указав размер...
Пример
8 минут назад, desti сказал:
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Пример
Кувалдыч - название отредактировать пытаемся.
Вот это получилось так:
Замкнул плюс к возле кнопки цитирования, появилось окошко про цитирование одного сообешия, в другом сообщении выбрал текст, в подсказке нажал кнопку цитировать. При этом открылся редактор с одной этой цитатой. Отправил сообщение, а старое окошко с о счёте тчиком цитат осталось. Нажал на него, появился новый редактор. А потом все сообщения слились.
Как то не очень получается несколько сообщений мы цитировать....
2 часа назад, desti сказал:
А у меня тоже нет... Вот кликнул картинку из сообщения выше - выглядит как картинка на полный экран. По кнопке назад ушел на список тем откуда пришел в тему.
Просто выделяйте мышой что нужно, чуть ждите, появится окошко "Цицировать", жмете на него. Потом в другом сообщении так же.
А на эти кнопки не обращайте внимания, я их удалю, дурацкие они.
Стрелочки в репутации выглядит как будто это кнопка перехода на верх страницы... Лучше было бы плюс минус или пальчик вверх вниз... Ну или по аналогии с желтыми светофором смайлики подходящие ;)
Андроид автрщаменшик....
13 минут назад, Кувалдыч сказал:
Если один раз кликнуть, открывается с крестом, если на открытой кликнуть, откроется НА НОВОЙ ВКЛАДКЕ.
Зарядку подключите :)
Добавил цитирование ника - лапа справа от ника в шапке сообщения. Вроде работает.
desti, Работает!!! :clapping:Спасибо.
Ещё батончик бы какой-нибудь автору...
Cherep
4 минуты назад, Cherep сказал:
Уже есть, смотреть первое сообщение в любой теме (в этой не я автор).
Так как всеж таки удалять непонравившиеся модератору картинки из моих вложений?
8 минут назад, nikirk2 сказал:
Пользователь не может удалять свои вложения.
Пишу таки со старенького планшета ленова йога, с хромом притормаживает но вроде работает.
При попытке поставить галочку на полную версию не што не происходит, а раньше добавлялись разные плюшки как предварительный просмотр сообщения и возможность поставить картинку в нужное место сообщения, поетому накидал их кучей. Или я что-то делаю не так. (фото 1,2.)
При просмотре какой либо темы полоска с "±" и "ничего не понял" широкая и закрывает информацию автора сообщения. (фотография вроде как под номером три должна быть)
P.s. если успел нажать кнопку изменить, тогда только есть возможность подобия поиграться с положением картинок.
Изменено пользователем asvkhmao
asvkhmao
2 часа назад, asvkhmao сказал:
Да, всё дело в синей изоленте.
Подтормаживает, из-за чего плюсик не сразу появляется.
Как уже писал раньше, с товарищем Компом я на большое ВЫ. Может, кто-нибудь подробно объяснит, как мне выйти на страничку со своими сообщениями, но чтоб там были отметки о "свежих", после моих, сообщениях. Как было раньше.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
