ApWert
Текстима 8431
Вот досталась .... :unsure:
post-85500-099833200_1546537949_thumb.jpg post-85500-024839800_1546537952_thumb.jpg
Как обычно разукомплектованная .... :wacko:
Никогда подобных в живую не видел, только в интернете читал, что такие существуют.
Прогугленный интернет дал только информацию по заправке подобной Текстимы, но с индексом 8432, нитками.
Приводной вал агрегата проворачивается.
Из недостатков своими познаниями понял только, что не хватает тарелочек и натяжителя нитки.
Если кто имеет такую же или подобную, подскажите чего на ней не хватает.
Особо непонятно что сзади должно быть на выступающем валу и где у нее находится подъем лапки.
post-85500-016048100_1546537951_thumb.jpg post-85500-035381200_1546537953_thumb.jpg post-85500-037469200_1546537954_thumb.jpg post-85500-078908500_1546537955_thumb.jpg post-85500-029125800_1546537957_thumb.jpg
<b>ApWert</b>, вал, что торчит из корпуса с задней стороны, похоже управляет подъемом лапки. Попробуйте повернуть его пассатижами.
Вал пока жалко, от пассатижей борозды остаются ...
<b>ApWert</b>, согласен. Усилие поворота, у меня на Римольди, довольно приличное.
Снова вернулся к попыткам реанимации данного агрегата, 1577241406_8431-002.thumb.jpg.75d75421af9988f46ff1e1c424656200.jpg однако, в процессе оттирания-отмывания возникло несколько вопросов.
Кто сталкивался с машинкой такого типа или имеет таковую в наличии просьба подсказать и, если возможно, сопроводить реальными фотографиями.
В процессе отмывания обнаружил, что масляный поддон и верхние площадки почти не закручены, что в сравнении с остальными нормальными затянутыми винтами привело к сомнению "А все ли тут на месте ..."
Лапка, при попытке ее подъема, остается частью внизу, а частью поднимается ... Если у кого есть подскажите, что там открутили ...
И пока самый второстепенный, но интересный вопрос "Это для приспособлений или ...."
3 часа назад, ApWert сказал:
Ничего не открутили, *лыжи* подпружиненные, поднимите лапку выше, увидите.
19 часов назад, Rusin сказал:
Спасибо, однако поднять высоко пока не удается, пока нет рычага подъема лапки ...
Понял, что следующим шагом надо делать рычаг лапоподъемника...
Заправив агрегат маслом и нитками, пропихнув во все ближайшие отверстия ....
Агрегат заработал ... и даже шьет ....
Вопрос насколько данная строчка правильна и надо ли какие нитки подтянуть или отпустить?
... Ну и сделать рычаг лапоподъемника ....
Что еще мне непонятно - это устройство замасливателя что установлен (должен быть) на машине в середине ...
Поскольку у меня от него только корпус с лапами остался, то хотелось бы узнать как этот замасливатель правильно выглядит и устроен, если кто может сделайте фото замасливателя крупно и в деталях.P1011_2.thumb.JPG.080df86693eae9c4cddb8803de3cd319.JPG
Верхнюю подтянуть, остальное в норме. Верхняя в смысле на фото, а так вроде правая.
Устройство нехитрое, в емкости должен быть кусок фетра, нитки должны его касаться. В емкость наливается силиконовое масло, через фетр передается ниткам. У вас может быть только крышка над фетром отсутствует, если она там должна быть.
ЗЫ Я не углядел что это фото не вашей машины, но на той, что на фото вроде все есть. При желании эту штуку можно сколхозить.
Изменено пользователем troff
Ото б моя 76А так шила, цены б ей не было!
На майку гляньте, как она по низу подшита, вот и пример эталонной строчки. На мой неизбалованный взгляд, Ваша вполне соответствует. Еще на трикотаже попробуйте, там может быть все несколько хуже.
Если я правильно понял, то тут, как и на оверлоках, можно и без него обойтись. Просто сунуть ткань между лапкой и зубьями, чуть приподняв лапку пальцем, и дальше машинка ее подхватит. Сколько видел, обычно все так и делают.
Да, вторая машинка с просторов ютуба... Сравнив с моей, понял, что к замасливателю еще одного направителя не хватает .
К моей машинке был приложен вот такой вариант ....
На моем, как мне думается, не хватает еще и боковой крышечки, чтобы масло с фетра не лилось на коленки ....
Попробовал прошить трикотаж вдвое, подтянув "верхнюю" нитку и опустив несколько зеленую, шов стал намного приятнее на вид.
Однако, при тесте сделал глупость - закольцевал ткань и ... вот тут началось ... Я не знаю, есть ли у распошивалки возможность не переходить от куска к куску, а просто прервать шов где хочется, я не смог вытащить нитку, причем игольные вытащить можно, а вот снизу что-то намертво цепляет, причем, если шов продолжить, то шьет нормально ....
ApWert, для того чтобы закончить шов необходимо провернуть маховик в обратную сторону, тогда нить освободится, и можно вынимать ткань.
35 минут назад, iolga1962 сказал:
Намного надо провернуть? и с какой позиции (игла вверху или когда игла внизу?)
ApWert, посмотрите инструкцию на бытовую распошивальную машину, я думаю принцип работы у них одинаков, в них описано как закончить шов, у меня под рукой сейчас нет машины, сама делаю на автомате.
Добрый день. Проверьте состояние ремня.Если хотите машину себе оставить, то лучше заранее поискать. Он справа под крышкой.
04.06.2019 в 09:27, maker сказал:
Ремень на мой взгляд нормальный
