Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Shaitanking163Rus
балка для фрезерного станка чпу 2000мм
проектирую станок и встала проблема с выбором заготовки для балки на которой будет находиться шпиндель и ШВП, использовал сервис https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html он показал что швеллер 30П при нагрузке 100кг считая собственный вес имеет прогиб 0.0 мм и при этом довольно лёгкий, нарисовал всё в компасе приложил силу 1000Н и компас мне показал сильное искривление балки, получается информация противоречивая, чему верить?
Очевидно, что прогиб на 0 мм - это неправильно.
Искривление балки показано в масштабе. Так делают для лучшего визуального восприятия).
Не по сабжу. Такую тонкую каретку будет колбасить так, что на деформацию балки вы не будете обращать внимания. Там нужно лист миллиметров 30, а то и побольше ставить.
Ничему не верить. В реальности нагрузка будет прикладываться совсем не так, как вы ее приложили в обоих "расчетах".
Изменено пользователем Пронька Грезной
а как тогда быть что использовать в качестве основы балки?
или отрезать балку и самому на месте прилагать нагрузки и считать отклонения
Прогибаться может и не будет но винтом изгибаться и входить в резонанс будет 100%. Делали мы фрезерную приспособу в 2.5 метра длиной была балка, долго наваривали ребра жескости чтоб ее не закручивало при работе.
я доделал ось, получился рабочий ход 2100*250, но не нравятся как получились ножки,
материал портала швеллер 30п 2400мм
ноги квадратная труба 80*8 длина 200мм
в местах фрезеровок всё усиленно пластинами 10мм
передача ШВП 25мм
ШВП оси Z 20мм
направляющие 25
рёбра в швеллере нужны делать это точно, есть расчёт как правильно сделать рёбра с запасом прочности?
Прогибаться будет в любом случае, А вам допуск какой нужен? 10мм,1мм, 001мм, 0,01мм ?
либо заведомо обратный изгиб, что бы под собственным весом в горизонт входила,
точность обычна на таких станках 0.3 но пытаюсь сделать максимально получившуюся
вить погрешность нарастает если узлы неправильно сделанны
