Андрей 22.06.1980
Меркурий 230ART-02CLN самоход
Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
04.01.2019 в 01:13, Андрей 22.06.1980 сказал:
У счетчика не самоход, он ведь потребляет энергию, вот эту энергию и учитывает.
Сколько вы думаете потребляет обычный светодиод включенный как индикатор с гасящим сопротивлением в месяц? Меркурий потребляет от 3 до 10 ватт в зависимости от опций, только про это молчат. А теперь посчитайте сколько это в рублях за месяц будет.
А самое главное у этого счётчика учитываться всё виды энергии, как активная, так и реактивная, а это значит нет нагрузки в проводке, но проводка сама потребляет.
Изменено пользователем arcad
Крутит сколько? 1ватт, киловатт, мегаватт/час
То есть, после счётчика стоит только автоматический выключатель? При отключении которого на счетчике показания активной энергии меняются, так? Если все смонтировано правильно, нет утечек изоляции и фазировка правильная, то счётчику считать нечего. Вы ставили этот счётчик в другом месте и самоход отсутствовал, чудес не бывает, прверяейте монтаж.
