Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Slonopotam7
По поводу дожига выхлопных газов
06.01.2019 в 23:31, Jacle сказал:
:classic_smile:А что тут придумывать ! Все давно придумано ! Еще 189 каком то году ! Там не делается катализатор ! А сейчас берете редуктор от газового оборудования и в место газа подключаете бензин !  Второй патент был за регистрирован или 1958 или 1962 г . В Америке где его пытались выкупить !!! Нефтяные бароны . Изобретатель был убит ! Но успел сделать на своем Крайслере и проехать 1000км на трех литрах бензина ! Вот вам и экономия и выхлоп .:classic_biggrin:
Это как? В газ дополнительно впрыскивать бензину, 300 гр на 100 км?
 И газ сгорит без остатков?
:classic_smile:Возьмите газовое оборудование и установите . Только в место газа подключите бензин ! Заводите на бензине и переключаете после прогрева двигателя на газ . В нашем случае уже пары бензина ! И едите дальше !
06.01.2019 в 21:35, Dok сказал:
Рабби уже ответил.
Это уже сделано в промышленных масштабах, называется "катализатор выхлопных газов автомобиля".
От ЕВРО-1 до ЕВРО-6. Миллионы штук ежегодно.
Зато работает "зеленое" лобби, и причины вовсе не экологические, это лишь ширма.
Кстати, на дизелях не катализаторы, а сажевые фильтры, а это совсем другое, и по логике, и по принципу действия.
На дизелях с евро 4 стоят катализаторы, на евро 6 катализаторы и сажевый фильтр так как содержание частиц сажи сократили в 20 раз.
Катализатор состоит из нескольких элементов ( окислитель, сам активный элемент, и востановитель) для контроля количества впрыскивания мочивины стоят два или три датчика NOx и несколько датчиков температуры для поддержания температуры реакции. Датчики NOx ещё оценивают работу самого катализатора, и так же имеется встречаются датчики противодавления на выхлопе.
12 часов назад, Jacle сказал:
Гениально.
Смущает только тот факт, что температура газового испарителя определяется температурой охлаждающей  двигателя, то еть не выше 100 градусов (плюс-минус..), и то на прогретой.
Конец же кипения бензина +210С. И?
В Ютубе посмотрите там все есть . Там используют температуру выхлопных газов .
8 часов назад, Dok сказал:
Гениально.
Я бы сказал, конгениально. О. Бендер отдыхает.
1 час назад, Jacle сказал:
Да-да. Авторитетнейший источник, прямо Академия Наук!
Бред какой-то...:dash1:
Вот 3литра на 100 км
Изменено пользователем Jacle
А вот еще ;
:dash1:
Я всё понимаю , но всё же какие полезные вещества можно собрать из выхлопа , представляете это как на солнечной энергетике где избыток можно продать , ещё интересует такое зачем раньше скупали бу катализаторы с автомобиля ?
5 минут назад, Slonopotam7 сказал:
скупали и скупают  только те  в которых есть  драгметаллы....
Драгметаллы в катализаторе не расходуются во время работы
5 минут назад, VitosV сказал:
что сказать то хотели ??
просветиттесь -  http://avto-blogger.ru/poleznoe/dragocennye-metally-katalizatora.html
Только то, что сказал. Что в новом, что в б/у количество драгметалла одинаковое
‎03‎.‎01‎.‎2019 в 17:14, Slonopotam7 сказал:
Знать не работают эти катализаторы
 У дизелей другая проблема. Oкислы азота, это другие технологии очистки, и другая химия (и не дешовая), чем у бензинок, у которых борются в основном с угарным газом путем дожига с помощью катализатора. Борьба с этими NOx, обходится дороже, чем выгода от экономичности дизеля.
Сорри, кажется уже ответили. Поспешил.
Изменено пользователем Паровичкофф
