Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
vzik9
Возможно ли сделать крышу с мансардой и лестницей через гараж.
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста как правильно и возможно ли вообще сделать крышу чтобы там разместить комнату ,лестницу хочу сделать через гараж зашить её чтобы была как коридор. вопрос возникает в том как правильно класть лаги ,страпила и какой формы её делать.
Так дом-то уже есть или только на бумаге?
цоколь есть, весной продолжим строить.
Изменено пользователем vzik9
Сделай ещё одну стену с другой стороны лестницы и клади лаги. Если конечно машина войдет.
Сначала много читать и смотреть.
По крышам тут: https://www.forumhouse.ru/forums/26/
Тут картинки: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
На ютубе много видюх про конструкции, монтаж мансардных крыш, часами можно смотреть.
Из чего стены? Мауэрлаты надо будет крепить к ним.
Машина войдет, но место пропадет, под лестницей можно чего нибудь расположить .А если сверху закрепить к балкам профильные трубы и через них лестницу прикрепить?
Из чего стены?
снаружи кирпич внутри шлакоблок будет.
Судя по вашему рисунку ширина гаража у вас - примерно 4метра.
Перекините балку через гараж по центру, на неё обопрете подстропильный брус. Все будет держатся.
Из чего и как балку сделать с минимальным прогибом - вам любой конструктор-строитель обсчитает за пол-часа, если правильно ему расскажите о нагрузках (материал и расстановка стропил, обрешотка, кровля)
В монолите стандартный шаг колон для опоры ригелей - 6м, и все держится, если правильно посчитано и сделано.
А бывает и 9 метров - и тоже держится.
Про пролеты ангаров, мостов и мостовые краны не рассказываю - там немного другие нагрузки и решения.
И таки да, вашим домашним будет удобно через гараж в мансарду ходить???
Изменено пользователем V_R
выход в гараж через кухню и на улицу второй выход тоже через гараж . просто хотел чтобы было как можно меньше проходных комнат, А какие ещё есть решения по моему чертежу где можно лестницу проистроить?? я уже не знаю мне одни говорят что пролеты большие и несущие стенки не так распологаются другие что лестницу не сделать.. блин а мансарду хочется.
Так подумайте ещё так ли она вам нужна. Мансарда это не мало проблем при строительстве и цена этого решения не маленькая.
Полноценный второй этаж более интересен (если нет места на участке).
Это говорят инженеры - проектировщики (строительные)???
У вас расстояние от наружной стены до внутренней немного менее 5м - однако вас это не беспокоит.
В гараже у вас 4метра - и вы озадачились именно этим проемом???
Чтобы сделать не очень удобную винтовую хватит и 2м.кв
Чем специалисты обосновывают невозможность устройства лестницы??
Вариантов заполнения подлестничного пространства - миллион, от шкафов с одеждой до стелажей, верстаков и прочего.
Вот не вижу ни одной весомой причины не сделать мансарду, озадачился бы конструкцией балок (подстропил). На вскидку 100Х100мм бруса будет маловато,может две доски 50 х 150 с разлучкой, установленные на ребро - вроде как хватит, но это считать надо, или собрать и посмотреть, как прогибает.
Еще по шлакоблоку армопояс из бетона придется сделать.
Таки да, у меня лежит перекрытие из самопального бруса на проеме в 6м, лежит почти 30 лет - все нормально, совсем не заботит.
Да это возможно .... В малоэтажном строительстве вообще нет ничего невозможного. ;-)
А вот на вопрос как лучше сделать сходу ответить трудно.
Потому как проблема не в балке как таковой а в том чтобы её нагрузку выдержали стены и фундамент. Перекрыть 10 метров это не проблема особенно если через перекрытие пропускать  нижний пояс стропильной фермы.
Но в месте опирания фермы на стену можно собрать весьма приличную нагрузку от которой может стать худо пенобетону или перемычке над воротами ... Ну и так далее.
Здание даже если оно маленькое это комплекс а не отдельные балки :-)
так что давайте рассматривать это как комплекс.
нужен план фундамента план первого этажа и план монсарды.
пара разрезов чтобы понимать высоты ну и размеров на картинках  должно быть. Чуть больше чем 2
Для начала, узнайте, какой брус есть возможность купить. Исходите из размера, длинны и цены.
Второе. Прикиньте нагрузку на пол второго этажа. Лучше сразу берите стандартную нагрузку для жилых +запас. Есть в сети калькуляторы для расчета балок. Просчитайте.
Если, все таки, остановитесь на мансарде(чего я бы не желал вам) , то рассмотрите вариант продолжения стен, после укладки балок перекрытия, хотя бы на 1 метр. Это позволит нормально эксплуатировать мансардное помещение.
