AndyE
Резьбонарезной набор для гаража.
Доброго времени, друзья.
Хочу себе в гараж для мелкого ремонта авто (и так вообще) прикупить набор плашек и метчиков. Размеры М3-М12, крупная/мелкая резьба, кейс.
Может кто-то брал подобный наборчик. В принципе пока остановился на Gigant STD051 но наверняка есть варианты качественнее/интереснее.
Бюджет ~6000 р.
Если бюджет 6000, лучше взять таблицу резьб и собрать на белке набор из держптелей и новых метчиков и лерок отечественного производства.
Да в том то и дело, что хотел провернуть все пока "жаба" дала зеленый свет))) А так, да, конечно вариант.
Лучше купить отдельно необходимые метчики и плашки, причем метчики должны быть 1-й и 2-й, мелкие, М2 - М4, можно просто второй, метчики нужно иметь по два комплекта, плашки тоже желательно парные, но это уже со временем наберется. Для того, чтобы иметь плашки и метчики под мелкий шаг нужно знать под какой, т. е. нужно знать резьбы вашего авто. Не забудьте про резьбовой напильник, иногда здорово выручает.
Если в гараже 1-2 авто- лучше под конкретный автомобиль купить нужные метчики. Мелкие (меньше М4) там вообще,как правило,нафиг не уперлись. Из основного,как правило, 100 % можно угадать только с М6-М8-М10, остальное уже под вопросом. При покупке готового набора,скорее всего,окажется что 90 процентов метчиков вообще никогда не будут использованы,а нужного все равно рано или поздно не окажется.
Плашки вообще нужны крайне редко (болт если сорвали - так там и прогонять нечего на нем),и еще в меньшем количестве размеров.
Нет ни гаража ни авто а вот метчики и плашки имеются много и всякие по шагу .И в основном о Два комплекта .Также лучше приобрести и Сверла по размерам под резьбы которые встречаются часто просто инструмента много не бывает Держатели для плашек и метчиков есть много функциональные
Этот набор тоже пойдет, для нечастого разового применения.
Если работать постоянно, то надолго его не хватит.
Век живи - век учись. А можно поподробнее про резьбовой напильник? Просто впервые слышу о таком. Надеюсь, ТС не обидится...
Эти наборы годятся для (ремонта) восстановления резьбы, замятую прогнать, ржавую или если слизало малость.
‎03‎.‎01‎.‎2019 в 22:39, Устюжанин Виталий сказал:
Сверла от 1 мм до 12 мм необходимо иметь с шагом через 0.1 мм, с 1 мм до 3 мм штук по 5 каждого диаметра, с 3 мм до 5 мм по 2 шт.
‎04‎.‎01‎.‎2019 в 00:16, O-Witte сказал:
Неужели в гугле забанили ...
https://yandex.ru/images/search?text=резьбовой напильник&stype=image&lr=75&source=wiz
Глянул на цену резьбового напильника. Нет я лучше по старинке - надфилями и лерками.
