Darbion
Сталь 1.7380 (аналог 10Х2М)
Здравствуйте.
Имеется сварная деталь (защитная трубка для установки термопары), изготовленная немцами в 90-х годах.
Материал указан 1.7380 (наш аналог выдает 10Х2М).
Необходимо изготовить копию детали. На замену хочу предложить 12Х1МФ.
К сожалению условий эксплуатации не знаю... Каковы коррозионные св-ва 12Х1МФ по сравнению с 10Х2М?
Какие есть принципиальные отличия у этих сталей?
Darbion, данные стали не относятся к коррозионностойким сталям и их коррозионные свойства примерно одинаковые (не высокие).
В России эти стали, в основном, применяются для котлов и сосудов, работающих под давлением. Принципиальных отличий у этих
сталей нет, если не считать небольших отличий по химсоставу и механическим характеристикам.
Термопары с чехлами из таких марок сталей, скорее всего, работают при температурах до 600° С или в вакууме (защитной атмосфере).
termaster1 совершенно прав: обе стали относятся к жаропрочным (но не жаростойким) - наверняка предназначены для термопар , работающих при температуре до до 600° С. Насчет
08.01.2019 в 14:00, termaster1 сказал:
- вряд ли: до 600° С они и в атмосфере работают норм, а выше - у них прочности не хватит, для сосудов под давлением они работают, ЕМНИП, до 550° С
Здравствуйте!
Среда применения - водород 95%, температура до 500 градусов.
До этого стояла 1.7380 (аналог 10Х2М), сейчас Заказчик хочет попробовать 08Х18Н10Т (но с условием, что прослужит не менее 10 лет).
Можете подсказать нормативную документацию на сварку/термообработку стали 08Х18Н10Т для работы в среде водорода (или нету такой)?
Ваш заказчик может спокойно пробовать 08Х18Н10Т (если Вы не ошиблись с рабочей температурой -  "до 500 градусов"). Посмотрите ГОСТ 5632. В нем есть и более интересные стали, например, 08Х17Н15М3Т и т.п.
Испытания на стойкость к МКК сварных швов будет достаточно при данных параметрах?
