redmn
Фрезерный станок FU-315 восстановление и запуск
Для конкретных задач (и конкретной работы) понадобился станок с большим ходом, выбор пал на семейство FU (в основном по соображениям габаритов станка).
Было осмотрено около 15 штук FU-315 и FU-400, из проблемных но живых только один - тот который взял, остальные осмотренные просто в мясо.
Проблемные места
1) Стоял под открытым небом около года, соответственно где могло залить водой-залило.
2) ВФГ, - неравномерное тугое вращение, при открытии переднего смотрового люка рука нащупала слой воды))).
3) отсутствие родного электрошкафа.
Внешний осмотр жесткого криминала не выявил, в остальном станок меня устроил, главное направляющие в хорошем состоянии.
Буду отписываться по мере проведения работ.
В первый день скинул стол, ВФГ, фланец, разобрали шпиндель. Как и ожидалось подшипники свое уже откатали.
На данном этапе выглядит вот так:
Это как посмотреть. Скорее плюс, чем минус. Станок старый, собрать шкаф с нуля часто быстрее и проще, чем искоренять глюки старой электрики.
100% согласен, поэтому не сильно и огорчило. Логика работы проста, глобальных проблем не вижу.
прошел +/- 20% полета))) около 120 человеко-часов. Мои хотелки быстро подшаманить за 2 недели и запустить остались в далеком противоречивом прошлом.
Время потрачено на:
1) Разборка на основные узлы
2) Решил заодно покрасить, так что большая часть краски удалена.
3) Прошли двумя проходами шабера по парам трения, снять грязь, забоины и прочий мусор.
4) Помыт и подготовлен к сборке шпиндельный узел (подшипники приехали, скоро будем собирать)
5) Вымыт главный двигатель (5,5 квт)
6) Перебрана помпа сож (когда снял не крутилась)
7) вымыта полость консоли.
Вот как то так...
Интересные наблюдения:
1) читал что Хеккерт на ответной части пары трения использует композитные накладки, у меня все пары трения чугун-чугун.
2) Нет подвода смазки на вертикальные части поперечной подачи (я так понимаю предполагается смазка кисточкой).
3) все собирается и разбирается логично, только пару раз в паспорт заглядывал.
4) очень не хватает сливного отверстия с полости СОЖ, расположено неудобно, сливать оттуда грязь и чистить неудобно.
5) очень удивили цены на электромуфты, в процессе чистки консоли от смазки и мусора обнаружил части дисков от электромуфт, решил узнать цены - 300...400 долларов за 1 муфту.
6) резиновые вставки муфты двигателя подач развалились просто в руках.
7) подшипник ВФГ с посадкой на конус натягивается не подшлифовкой дистанционного кольца, а просто регулируется гайками с двух сторон.
вроде как две недели копались, а видеть нечего(((( вообще сложно работать со станком в котором любую часть с места только талью сдвинуть можно.
На сегодня выглядит так:
16 минут назад, redmn сказал:
Я привез себя станок с идеальной геометрией и механикой, и то две недели прошли, пока отмыл и элементарное обслуживание сделал.
19 минут назад, redmn сказал:
Судя по округлым формам станок старый, тогда подходящих композитов не было. У меня более новый, на вертикальных направляющих есть. На горизонтальных не знаю, не разбирал.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
я в вертикальные решил не лезть, по виду они в идеальном состоянии, лучше чем все остальные. Да и консоль снять это еще тот подвиг. Ограничился проходом шабера сверху, поднял консоль и пройдусь снизу.
2 минуты назад, redmn сказал:
Мне пришлось, иначе не смог бы поднять на лифте на второй этаж бывшей фабрики. Снять, кстати, было легко, т.к. снимали на заводе, где покупал, с помощью погрузчика. А вот поставить обратно, используя только рохлю и домкрат и работая в одиночку, было не легко.
