Elin
Ручной насос для воды из гильзы МТЗ.
Клапан не попал в кадр.
Да массовое изделие 80 и чуть начала 90 годов, период массового распространения мичуринских ( у нас так они звались) садовых участков. У всех были, потом с проведением эл.энергии пошли эл.насосы. А теперь стоят позаброшенные, заросшие бурьяном участки и кое где не собранные металлистами торчат эти насосы.
Надо и шток загерметизировать, что бы воду еще и в верх поднимать в бочку, дабы с ведром не бегать по огороду, а из шланга поливать.
как я делаю насосы для воды из гильзы
Почти сорок лет назад делал такие насосы в больших количествах.Служил тогда в Казахстане и делал для офицеров ,которым давали землю для огородов в степи.Вода там была на глубине 5 метров.Насос был из ресивера ЗиЛа и гильзы с поршнем.Гильзу приваривал к половинке ресивера,в поршне сверлилось несколько отверстий и прикручивалась резинка от транспортёрной ленты и клапан обратный примитивный и тяга с рычагом.На всё про всё пару часов работы.
Конечно этот насос вверх не поднимет воду. Так, в ведро налить . Еще у нас ниже клапана врезают трубу, и через кран или клапан дополнительный ставят электрический насос.
Я тоже раньше много насосов этих переделал. Делал в основном из трубы от гидроцилиндра. У них внутренняя поверхность гладкая, Получались хорошие насосы. Минус только в том, что через год- два труба ржавела, и насос переставал работать. В настоящее время гидроцилиндры днем с огнем не найдешь. Поэтому я решил делать из БУ гильзы. Хорошо их у нас валом было. Попробовал, получилось нормально. И что хорошо, то что гильзу легко можно поменять ,если сильно заржавеет.
С какой глубины качают?
Видел насос из гильзы ДВС, поршень тоже от движка, с кольцами, так он на движении поршня вверх засасывал воду, на движении вниз - выталкивал под давлением. А когда переехал с Казахстана в Волгоградскую область, был очень удивлен насосами для скважин (качками, как их тут называют) с одним и двумя цилиндрами, коленвалом из подшипников, и большущим приводным шкивом под плоский или клиновой ремень. Никогда раньше такого не видел. Сейчас то, конечно, их уже не встретишь, отошли, а тогда здесь были в каждом дворе. А где-то еще такие использовались?
Я думаю максимум с 7 -ми метров.(Гарантированно) Изменено пользователем Elin
Гильзу протачиваю на длину 20-25 мм диаметром 119. Делаю небольшую канавку под резиновое кольцо.
Выравниваю торец гильзы. Зажимаю в станке при помощи специально сделанного приспособления.
post-95617-054910400_1546522403_thumb.jpg post-95617-080357800_1546522335_thumb.jpg
В настоящее время можно использовать пластиковые трубы?
А почему бы и нет? Сейчас каких только труб нет. Можно подобрать подходящие.
Неужели эти насосы еще пользуются спросом?
У меня аналогичный качает с 18 метров.
Реально больше с десяти метров,..лет десять назад , когда пошли массово насосы для воды, все стали забивать трубы, до 15м, и чтобы первоначально очистить" скважину", применяют такой насос...в 90-х видел такой насос , который через шатунный привод "крутился" от 3хфазного электродвигателя , около 1,1 кВт, 220в, конденсаторы.
И на счёт пластиковых труб,..видел как газопровод укладывали , труба 130я на глаз, стенка там не меньше 15 мм, можно отрезки найти, думаю..
Не меньшим, чем дрова и керосиновые лампы.
ну дрова это в наше время это почти валюта, на дровах один мой заказчик поднялся за последние годы (в связи с запретом на заготовку дров) очень хорошо. Вот чтоб на керосинках - не слышал.
Не буду спорить. Теоретически говорят 9 м. А 7-8 метров уверенно поднимает. Сейчас позвонил другу, занимается скважинами. сделал ему такой насос. Говорит поднимает с 17 м. Правда обратный клапан на низу дополнительно поставил. Изменено пользователем Elin
​Теоретически вода таким насосом поднимается с 9,8 м, практически с 7 - 8 не более , это относится ко всем всасывающим насосам. Уровень воды не зависит от глубины скважины иль колодца - от него и отсчёт.
Где стоит фильтр не важно - важно где стоит вода.
Не поверите, но, таки Да. Мне такой нужен, но ни гильзы, ни гидроцилиндра по демократичной цене под это изделие в этом году не нашёл.
Делаем верхнюю часть насоса. Заготовка - 133 труба.
post-95617-088299700_1546532753_thumb.jpgpost-95617-064640200_1546532824_thumb.jpgpost-95617-011850200_1546532891_thumb.jpg
post-95617-060918600_1546532944_thumb.jpgpost-95617-041099600_1546533050_thumb.jpgpost-95617-038246200_1546533152_thumb.jpg
post-95617-088129100_1546533242_thumb.jpgpost-95617-011854000_1546533320_thumb.jpgpost-95617-011358000_1546533408_thumb.jpg
post-95617-067677600_1546533477_thumb.jpgpost-95617-069647400_1546533543_thumb.jpgpost-95617-036481600_1546533641_thumb.jpg
Ну ка попробую на новом двигателе. Продолжаем изготовление насоса.  Тимоша уже на  своем месте сидит , лапой машет.IMG_8579.thumb.JPG.44750f9a0418606efaa02f5c560d621d.JPG
  Изготавливаем нижний фланец .IMG_8584.thumb.JPG.978fbb5b26a9d33b149328b2aac72330.JPG
Сверлим отверстия .IMG_8608.thumb.JPG.99a5a1a96c699eb8e9530dfaa5cb32cc.JPGИзготавливаем шпильки.IMG_8594.thumb.JPG.694caf5b04b6da9a6d09258b34281e76.JPG
Вытачиваю втулку с внутренним диаметром 120мм. Запрессовываю её в 133-ю трубу.
IMG_8597.thumb.JPG.d380b7ba9fbe138586e79ad8df782d55.JPGIMG_8605.thumb.JPG.7180e01f8c31ecbd825d28b0d904e71f.JPG
Собираем все и стягиваем  шпилькой.
Варим и зачищаем болгаркой
IMG_8624.thumb.JPG.85135ad63f54ea4bcf4f67701e5d5b93.JPGIMG_8635.thumb.JPG.ad86f8afd802f747c0aa1d1a267b73da.JPG
Ну вот ,совсем другое дело. Загрузились сразу 5 фотографий.
